Nowa linia produktów do naprawy i renowacji pokryć dachowych z papy
Ultrament oferuje szeroką gamę produktów bitumicznych, które służą do naprawy i renowacji pokryć dachowych z papy. Wszystkie produkty cechuje wysoka wydajność oraz łatwość aplikacji. Środki te są dostępne w popularnych marketach budowlanych, takich jak Castorama, Leroy Merlin czy OBI.
Ultrament Systemy uszczelniania i renowacji budynku
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Kit dekarski Ultrament to plastyczna masa naprawcza do obróbek dekarskich, która uszczelnia i wypełnia ubytki, zastępując po wyschnięciu papę.
Masa naprawcza Profi Ultrament to wzmocniony włóknami, szybkoschnący bitum do napraw dekarskich. Dzięki nowoczesnej recepturze, posiada zdolność do mostkowania rys (do 10 mm) oraz wysoką przyczepność do powierzchni suchych, wilgotnych i mokrych, pozwalając na wykonywanie prac także w trakcie opadów deszczu i przy temperaturze 0°C.
Uszczelniacz do dachów Ultrament to bitumiczna masa do obróbek blacharskich, która dzięki odpowiedniej recepturze po wyschnięciu tworzy elastyczną, wytrzymałą oraz odporną na starzenie, warunki atmosferyczne i UV spoinę.
Lepik do papy Ultrament to uniwersalny, jednokomponentowy, niezawierający rozpuszczalników klej do stosowania na zimno, służący do przyklejania pap bitumicznych lub asfaltowych na dachach o nachyleniu do 5 stopni. Z kolei Lepik do papy Plus od Ultrament to dwukomponentowy, szybkowiążący, niespływający po nałożeniu bitumiczny klej na zimno, który stosuje się w przypadku dachów o kącie nachylenia od 5 do 30 stopni.
Klej do papy i gontów Ultrament to bitumiczna, wzmocniona włóknami masa do szybkich napraw i obróbek blacharskich. Produkt bazuje na rozpuszczalnikach organicznych zwiększających przyczepność klejonych elementów i wykazuje natychmiastową odporność na wilgoć i deszcz.
Renowator do dachów Ultrament to cienkowarstwowa powłoka bitumiczna, która przedłuża żywotność pokryć dachowych, wypełniając mikropęknięcia i tworząc elastyczną powłokę uszczelniająco-regenerującą, odporną na czynniki atmosferyczne, kwasy oraz inne, agresywne substancje występujące w powietrzu. Produkt posiada wysoką wydajność – 1 litr preparatu umożliwia aplikację na 5 m² papy.
Z kolei Renoblacha Ultrament to cienkowarstwowa powłoka bitumiczna, która po wyschnięciu tworzy elastyczną powłokę uszczelniająco-regenerującą, odporną na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i inne, agresywne substancje występujące w powietrzu, a dodatkowo - nie spływa z dachu nawet podczas aplikacji w wysokich temperaturach i może być
stosowana na rdzę.
źródło i zdjęcia: Ultrament
