Płyta klimatyczna Xtra
Płyta klimatyczna została udoskonalona w odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymogi energetyczne w zakresie modernizacji. W wyniku czego powstał innowacyjny system izolacji wewnętrznej, który łączy jednocześnie samoczynną regulację wilgoci z ekonomiczną grubością warstwy izolacyjnej.
Ecovario System ocieplania do wewnątrz, system zwalczania wilgoci i pleśni
Małopolska 27a 77-200 Miastko
Płyta klimatyczna Xtra to łączony materiał izolacyjny, który jest kombinacją regulującego wilgoć silikatu wapiennego i materiału o wybitnie wysokiej izolacyjności termicznej jak poliuretan PU lub szkło piankowe SG. Aktywne kapilarnie docieplenie od wewnątrz płytą klimatyczną Xtra umożliwia najwyższej jakości energooszczędną modernizację ścian zewnętrznych.
Aby regulujący wilgoć system izolacji wewnętrznej funkcjonował długotrwale i poprawnie, konieczne jest przygotowanie powierzchni oraz ocena istniejącego stanu fasady. Poprzez podjęcie odpowiednich środków należy zapobiegać wnikaniu wilgoci po ulewnych deszczach oraz narastającego zawilgocenia.
Właściwości płyty Xtra
W celu osiągnięcia długotrwałego i prawidłowego działania systemu, do montażu nowej płyty należy użyć te same sprawdzone komponenty co przy klasycznej płycie klimatycznej.
Płyta Xtra to idealne rozwiązanie:
  • wysoka izolacyjność termiczna,
  • aktywność kapilarna,
  • otwarta dyfuzyjnie,
  • antypleśniowa (pH 10),
  • o stabilnej formie,
  • nierozpuszczalna w wodzie.
Zasada działania płyty klimatycznej
Różnica temperatur w warunkach klimatycznych w wewnątrz i na zewnątrz powoduje przepływ pary wodnej przez konstrukcję ściany. Poprzez hamującą dyfuzję strukturę rdzenia materiału izolującego zmniejsza się do minimum wnikanie wilgoci z wnętrza. Konieczną wymianę wilgoci między poszczególnymi warstwami umożliwiają obecne aktywnie kapilarne silikatowe ogniwa (mostki).
Zasada działania płyty klimatycznej Xtra
Powstający w konstrukcji kondensat zostaje z całej powierzchni silikatowej warstwy przejęty, a następnie poprzez silikatowe ogniwa odprowadzony na powierzchnię. Z tego miejsca wilgoć zostaje oddana z powrotem do powietrza. Dzięki dobrym właściwościom izolacyjnym normalnej płyty klimatycznej, ogniwa silikatowe nie stanowią mostków termicznych.
Reakcja na ogień
Krótkotrwałe przyjmowanie wilgoci (jak np. po wzięciu prysznica) funkcjonuje dokładnie tak samo efektywnie jak przy klasycznej płycie klimatycznej. Za bilansowanie czasowo wysokiej wilgotności powietrza w pomieszczeniu odpowiada wewnętrzna silikatowa warstwa płyty, która w ten sposób wpływa na poprawę komfortu i mikroklimatu, z którego znana jest płyta klimatyczna.
W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych, jako alternatywne rozwiązanie można zastosować czysto mineralną płytę klimatyczną Xtra SG. Wariant ten posiada niepalny rdzeń ze szkła piankowego.
źródło i zdjęcia: Ecovario
