Markiza MX-4 - połączenie futurystycznego designu z nowoczesną technologią LED
Model markizy MX-4 wpisuje się w strategię firmy markilux polegającą na oferowaniu produktów o wyrazistej stylistyce. Połączone prostymi i klarownymi liniami nowe markizy stanowią kompromis między okrągłymi a prostokątnymi kształtami. Ponadto zastosowana w nich nowoczesna technologia LED zapewnia nowe możliwości oświetlenia tarasu.
markilux Markizy tarasowe markilux - bezpieczne, ponadczasowe, piękne
+49 2572 15 31 300
Hansestrasse 53 D-48282 Emsdetten
Ciekawe połączenie kształtu i koloru
- Firma markilux zawsze stawia sobie wyzwania podczas projektowania nowych produktów. Przez asortyment naszych produktów ciągnie się „czerwona nić”. Szczególnie widoczne jest to w rodzinie produktów MX. Dlatego nie dziwi, że nowa markiza kasetowa „MX-4” stanowi kontynuację tego awangardowego designu, - tłumaczy Michael Gerling, dyrektor ds. technologii i produkcji.
- W tym modelu markizy chodziło nam o to, aby uzyskać ciekawe połączenie kształtu i koloru. Punktem wyjściowym jest stożkowata kaseta, która wyraźnie odznacza się od fasady. Podkreślamy to jeszcze bardziej, stosując okalającą zasłonę, mówi Gerling.
Dobrze odgradza ona obudowę z przodu i rozciąga się dalej na bokach. Zasłonę i kasetę można komponować w siedmiu standardowych kolorach producenta. Jeśli chodzi o kasetę, dostępne są dodatkowo kolory specjalne.
Pozwala to uzyskać żywe kontrasty i uwydatnić kształt balansujący między okrągłym a prostokątnym. Jednak to nie wszystko. Koncepcja kolorystki w modelu MX-4 jest bogatsza dzięki dodatkowemu aranżacyjnemu elementowi - oświetleniu.
Duży wybór lampek LED
W pierwszej kolejności imponuje szeroka oferta lampek LED do naszego modelu. Z innych produktów znana jest już listwa przyciemnianych świateł LED line osadzona w wielofunkcyjnym wpuście pod kasetą.
Nowa markiza kasetowa „MX-4” od markilux oferuje awangardowy wygląd, na który składa się udany, kolorystyczny design oświetlenia
Ponadto od maja istnieje możliwość zamontowania nawet sześciu (w zależności od wymiarów markizy) obrotowych LED spots w profilu wysięgu. Pomysłową koncepcją jest również montowanie lampek LED na zewnętrznych końcach kasety. Generują one stożek światła promieniujący w górę lub w dół.
- Ten wspaniały efekt uzyskujemy dzięki samodzielnie zaprojektowanym i osobno dedykowanym lampkom, wkomponowujących się w wygląd markizy, i wykorzystujemy do podświetlenia fasady, opowiada Dyrektor.
Kolorowe sceny świetlne na fasadzie
Według Michaela Gerlinga szczególną cechą jest specjalna technologia oświetleniowa. Dzięki niej można zmieniać kolor światła elementów LED w zależności od okoliczności i nastroju.
Oprócz zwykłych żarówek o barwie ciepłobiałej dostępne są również żarówki w barwie ciepłobiałej RGB.
Obsługa jest możliwa za pomocą wbudowanej technologii radiowej io przez nadajnik ręczny lub za pomocą specjalnych aplikacji inteligentnych systemów „Philips Hue” lub „TaHoma Switch” firmy Somfy. Możliwe jest również sterowanie głosowe. Za pomocą aplikacji można definiować ciepłe, kolorowe lub chłodne scenerie barw.
Solidna technologia i estetyczny wygląd
Model „MX-4”, oprócz tego, że charakteryzuje się nowoczesnym kształtem i specjalnym designem oświetlenia, charakteryzuje się również solidną technologią i dogodnymi wymiarami. Dostępny jest w wymiarach 600 x 400 cm oraz 700 x 350 cm. Ponadto oferowany jest również jako markiza łączona.
Stabilne ramiona przegubowe są wyposażone w bezobsługowe i ciche cięgno bionic. Model wyposażony jest również w przegub wychylny przy ramionach przegubowych, dzięki któremu profil wysięgu podczas chowania markizy przechyla się do góry i w estetyczny sposób zamyka obudowę.
- Połączenie niewidzialnych uchwytów ściennych i kompaktowych podłączeń do fasady domu tworzy estetyczny obraz. A wyjątkowa kombinacja kształtu i koloru jest - w moim przekonaniu - udaną koncepcją w naszym nowym modelu, twierdzi Michael Gerling
źródło i zdjęcia: markilux
