Inteligentna ochrona przed słońcem w technologii smart home Tahoma Switch
Ochrona przeciwsłoneczna balkonów, tarasów i okien to temat, który powraca każdego lata. W szczególności z uwagi na zmiany klimatu. Przynoszą one nam bowiem coraz częstsze okresy niespotykanego upału. Do zapobiegania nagrzewaniu się pomieszczeń najlepiej nadają się markizy sterowane automatycznie. W tym celu producent markilux oferuje wiele różnych modeli, które można obsługiwać za pomocą inteligentnej technologii. Wiele modeli od producenta markilux można wygodnie i łatwo obsługiwać za pomocą inteligentnej technologii przez smartfon lub tablet.
markilux Markizy tarasowe markilux - bezpieczne, ponadczasowe, piękne
+49 2572 15 31 300
Hansestrasse 53 D-48282 Emsdetten
Wygodne sterowanie markizami za pomocą technologii smart home
Kiedy na dworze robi się cieplej, łatwo zauważyć, że w domu lub w ogrodzie brakuje skutecznej ochrony przeciwsłonecznej. W szczególności, gdy letni upał trwa przez kilka tygodni. Wyjątkowo dobrze przeciwdziałają temu markizy. Ponieważ mogą one zacieniać każdą powierzchnię, od okna, przez taras i balkon, po ogród zimowy.
Zadaszenie tarasu pergolą markilux MX-3 w technologii Smart Home. fot. markilux
Zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz markizy zapewniają przyjemny chłód. Przede wszystkim kiedy działają automatycznie. Do tego celu nadają się wszystkie napędzane silnikiem modele od producenta markilux.
Markizy wyposażone w sterowany bezprzewodowo silnik
Markizy wyposażone w sterowany bezprzewodowo silnik io mogą być sterowane za pomocą smartfona lub tabletu. Jest to możliwe dzięki technologii komunikacyjnej „io homecontrol”. Nawet modele markiz ze standardowymi silnikami można wyposażyć we wtyczkę bezprzewodową io.
Zadaszenie tarasu pergolą markilux 6000 w technologii Smart Home. fot. markilux
markilux używa do sterowania markizami centrali Smart-Home „Tahoma Switch” firmy „Somfy“. Technologia działania jest dwukierunkowa. Oznacza to, że do nadajnika przysyłana jest informacja zwrotna o tym, czy markiza wykonała jego polecenie. W ten sposób można w dowolnym momencie sprawdzić, czy jest ona rozłożona, czy też złożona.
Oszczędzaj energię i ciesz się komfortem w cieniu markizy
Markizy można też zintegrować z systemem automatyki domowej, tak by mogły komunikować się z innymi urządzeniami lub z czujnikami pogody. Jeśli temperatura w ciągu dnia podniesie się, ochrona przeciwsłoneczna rozłoży się od zadanej temperatury.
Nie trzeba martwić się silnym wiatrem. Kontrolowana przez system automatyki domowej markiza także złoży się w odpowiedniej chwili. Współdziałanie markiz okiennych i tarasowych można również optymalnie koordynować za pomocą inteligentnych funkcji.
Przy wysokich temperaturach zapewnia to zdrowy i przyjemny klimat w pomieszczeniach, a dodatkowo pozwala oszczędzać energię potrzebną do chłodzenia.
źródło i zdjęcia: markilux
