Markiza MX-4 z grą kolorowych świateł LED na fasadzie i tarasie
Model „MX-4” wywodzi się z serii MX firmy markilux. Ta seria markiz charakteryzuje się nowoczesnym i ponadczasowym wyglądem. Jednak zadaniem nowego modelu nie jest tylko zachwycać wyglądem. Zauroczy on również zupełnie nowym oświetleniem pod poszyciem markizy. Jego zadaniem jest podświetlenie poszycia i ściany domu.
markilux Markizy tarasowe markilux - bezpieczne, ponadczasowe, piękne
+49 2572 15 31 300
Hansestrasse 53 D-48282 Emsdetten
Taras z markizą w roli głównej
Model MX-4 od markilux sprawi, że taras zamieni się w scenę, na której głównym aktorem jest markiza. Jej stożkowa kaseta poszycia doskonale prezentuje się na fasadzie. Istotną rolę odgrywa przy tym również okalająca zasłona.
Jest ona dostępna w siedmiu standardowych kolorach. Podobnie jest w przypadku kaset, które dostępne są również w kolorach specjalnych. Kolory można łączyć według indywidualnych potrzeb, uzyskując subtelny kontrast.
Markiza z oświetleniem LED
W designie oświetlenia równie istotnym elementem jest kolorystyka. Istnieje możliwość zastosowania różnych świateł LED. Mogą to być na przykład listwa świateł LED line pod kasetą poszycia lub obrotowe LED spots w przednim profilu. Oba warianty pozwalają skonfigurować poszycie i obudowę w nastrojowym klimacie.
Markiza kasetowa „MX-4” od markilux charakteryzuje się ponadczasowym wyglądem i umożliwia kreowanie magicznej gry świateł
Markiza kasetowa „MX-4” od markilux charakteryzuje się ponadczasowym wyglądem i umożliwia kreowanie magicznej gry świateł. Dzięki niej stworzysz szczególną atmosferę na swoim tarasie.
Ponadto po bokach kasety można zintegrować dwa reflektory. Generują one na ścianie estetyczne stożki światła promieniujące w górę lub w dół. Za pomocą osobnych lampek LED w markizie efekt ten można uzyskać również na ścianie domu.
Technologia Philips Hue lub TaHoma Switch firmy Somfy
Cechą szczególną modelu jest nowoczesna technologia oświetleniowa. Kolor oświetlenia LED można zmieniać w zależności od okoliczności i nastroju. Od barw ciepłych i przyjemnych do kolorowych i inspirujących.
Jest to możliwe dzięki żarówkom RGB. Kolory można zmieniać za pomocą nadajnika ręcznego wyposażonego w technologię radiową io. Inną możliwość sterowania zapewnia aplikacja systemu „Philips Hue” lub „TaHoma Switch” firmy Somfy.
Za pomocą tej inteligentnej, sterowanej głosowo technologii można wieczorem kreować własną magiczną grę świateł. Osoby, które preferują neutralne oświetlenie, mogą wybrać światło o barwie ciepłobiałej.
Markiza elementem fasady
Oprócz rozmaitych opcji kolorystycznych i estetycznego wyglądu model markizy MX-4 zapewnia również dużą ilość miejsca pod poszyciem. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu solidnej i bezobsługowej technologii. Zapewnia ona domykanie się obudowy i funkcjonowanie całej markizy jako elementu fasady.
źródło i zdjęcia: markilux
