System KAN-therm ultraPRESS
System KAN-therm ultraPRESS to nowoczesny, kompletny system instalacyjny składający się z polietylenowych rur PERTAL z warstwą aluminium oraz kształtek z tworzywa PPSU lub mosiężnych, o zakresie średnic 16-63 mm.
KAN KAN-therm - ogrzewanie płaszczyznowe
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
System przeznaczony jest do wewnętrznych instalacji wodociągowych (ciepła i zimna woda użytkowa), instalacji centralnego ogrzewania lub chłodzenia, ciepła technologicznego i instalacji przemysłowych (np. sprężonego powietrza).
System KAN-therm ultraPRESS to nowoczesne i unikalne rozwiązanie techniczne dostępne na rynku, oferujące 6 funkcji w jednej konstrukcji:
  • Funkcja sygnalizacji niezaprasowanych połączeń (w zakresie średnic 16-32 mm) LBP (Leak Before Press)
  • Możliwość stosowania szczęk prasujących o dwóch różnych profilach zacisku: 16-40 mm (U lub TH), 50-63 mm (TH).
  • Specjalna konstrukcja stalowego pierścienia zaciskowego wymuszająca automatyczne, poprawne bazowanie szczęki prasującej.
  • Bezpieczny i łatwy montaż dzięki wyeliminowaniu konieczności kalibracji i fazowania rur (w zakresie średnic 16-32 mm).
  • Kształtki współpracują z rurami PERTAL z warstwą aluminium. Dodatkowo istnieje możliwość przyłączania do nich rur PERT, PEXC i blueFLOOR PERT z warstwą EVOH (dotyczy średnic 16-25 mm).
  • Łatwa identyfikacja średnicy kształtki dzięki zastosowaniu kolorowych pierścieni tworzywowych w zakresie średnic 16-40 mm.
źródło i zdjęcia: KAN
