Innowacyjny system KAN-therm UltraLine do instalacji wodnych i grzewczych
KAN-therm UltraLine to uniwersalny systemem, który sprawdzi się w wewnętrznych instalacjach grzewczych i wody użytkowej oraz w specjalistycznych instalacjach rurowych. Składa się z rur, złączek i tulei, które można dowolnie ze sobą łączyć jednym zestawem narzędzi.
KAN KAN-therm - nowoczesne instalacje wodne i grzewcze
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Trzy dekady doświadczeń firmy KAN Sp. z o.o. w produkcji systemów instalacyjnych wykorzystywanych do wewnętrznych instalacji wodnych i grzewczych, pozwoliły na opracowanie innowacyjnego produktu - systemu KAN-therm UltraLine
Jednym z ważniejszych parametrów, zarówno dla wykonawcy jak i inwestora, jest niewątpliwie trwałość i niezawodność systemu instalacyjnego. Wykonawcy zwracają też uwagę na sposób montażu, łatwość łączenia poszczególnych komponentów systemu oraz dostępność stosowanych narzędzi.
Istotną kwestią jest również liczba elementów składających się na system i ich wzajemne dopasowanie. Wspomniane cechy produktu mają wpływ na szybkość wykonania instalacji, co ostatnio zaczyna mieć znaczenie. System UltraLine jest odpowiedzią na te oczekiwania.
Zapoznaj się z ofertą systemów instalacyjnych marki KAN-therm
Z czego składa się system KAN-therm UltraLine?
System KAN-therm UltraLine to uniwersalny systemem przeznaczony do wykonywania zarówno wewnętrznych instalacji grzewczych oraz wody użytkowej, jak i specjalistycznych instalacji rurowych, np. sprężonego powietrza.
W ramach systemu wykonawca ma do wyboru: trzy rodzaje rur, dwa rodzaje złączek i jedną tuleję. Wszystkie elementy systemu można dowolnie ze sobą łączyć.
System rur i kształtek systemu KAN-therm UltraLine pozwala swobodne dobierane elementów
System rur i kształtek systemu KAN-therm UltraLine pozwala na swobodne dobierane elementów i ich montaż jednym zestawem narzędzi
Rury
W systemie KAN-therm UltraLine rury polietylenowe występują w trzech wariantach materiałowych: rury wielowarstwowej PE-RT/AL/PE-RT oraz rur polietylenowych PE-RT i PE-Xc.
Rury PE-RT/AI/PE-RT mają budowę wielowarstwową. Rura bazowa wykonana jest z odpornego na wysokie temperatury polietylenu PE-RT. To samo dotyczy warstwy zewnętrznej, chroniącej instalacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pomiędzy tymi warstwami znajduje się powłoka ze specjalnego stopu aluminium, zapobiegająca dyfuzji powietrza, zmniejszająca wydłużalność termiczną rur.
Konstrukcja sprawia, że rury nie mają pamięci kształtu, więc można je dowolnie formować. Warto dodać, że warstwa aluminium jest łączona doczołowo, co eliminuje powstawanie zgrubień i nierówności w przekroju rury.
Przekrój rury
Rury PE-RT wytwarzane są ze specjalnej odmiany polietylenu o zwiększonej odporności na wysoką temperaturę. Cechuje je między innymi elastyczność, która ułatwia ich układanie. Dzięki stabilności cieplnej i ciśnieniowej, instalacje rurowe odznaczają się wyjątkową trwałością.
Kolejną propozycją w ramach systemu jest rura PE-Xc. PE-Xc to materiał wytwarzany w procesie sieciowania polietylenu strumieniem elektronów. Taki zabieg pozwala na uzyskanie wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i termiczne.
Rury polietylenowe PE-RT i RE-Xc wyposażone są w powłokę antydyfuzyjną EVOH, która zapobiega przedostawaniu się tlenu do wnętrza instalacji. Powłoka EVOH jest umiejscowiona pomiędzy warstwami polietylenu, dzięki czemu nie jest narażona na uszkodzenia mechaniczne podczas montażu.
Rury jednorodne PE-RT i PE-XC z wewnętrzną warstwą antydyfuzyjną EVOH
Połączenie bez dodatkowych uszczelnień o wysokiej odporności mechanicznej
Złączki
W systemie KAN-therm Ultraline szczególną rolę odgrywają wysokiej jakości kształtki zaciskowe. Wykonane są z solidnego mosiądzu lub z innowacyjnego tworzywa PPSU. Po założeniu rury na króciec kształtki i dosunięciu tulei nasuwanej do jej kołnierza następuje „wprasowanie” rury pomiędzy specjalnie zaprojektowane garby.
Dzięki temu uzyskiwana jest 100% szczelność połączenia bez konieczności stosowania dodatkowych elementów uszczelniających. Połączenie takie wyróżnia wysoka odporność mechaniczna.
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT z warstwą aluminium łączoną doczołowo
System UltraLine oferuje dwa rodzaje kształtek - mosiężne i PPSU
Tuleja
Za solidność połączeń odpowiada specjalna tuleja nasuwana KAN-therm UltraLine. Nowością jest jej symetryczne wykonanie, które podnosi komfort i bezpieczeństwo montażu. Dzięki takiemu rozwiązaniu instalator nie musi zwracać uwagi na sposób ustawienia tulei przy wykonywaniu połączeń.
Symetryczna budowa tulei eliminuje błędy w montażu instalacji
Jakie są zalety systemu KAN-therm UltraLine?
Dowolność w konfigurowaniu systemu
System rur i kształtek UltraLine pozwala na swobodne dobierane materiałów w zależności od preferencji i potrzeb projektanta, instalatora lub inwestora. Jego innowacyjność polega na możliwości łączenia trzech różnych konstrukcji rur tworzywowych przy wykorzystaniu dwóch materiałów kształtek. Wszystkie elementy możemy łączyć ze sobą w dowolny sposób i uzyskać pełną kompatybilność.
Bezpieczne połączenia
Instalacje rurowe KAN-therm UltraLine łączy się metodą zaciskową bezoringową - poprzez nasunięcie na połączenie tworzywowej tulei. W efekcie połączenie uszczelnione jest na całej powierzchni złącza, a to gwarantuje szczelność i trwałość instalacji. Co istotne - montaż nie wymaga żadnych dodatkowych uszczelek typu o-ring. Poza pewnością dotyczącą szczelności, instalator zyskuje również gwarancję, że wykonane połączenie będzie wyróżniała wysoka odporność mechaniczna.
System
Prosty i szybki montaż
Warto zawrócić uwagę na montaż kształtek, których specjalnie skonstruowany korpus umożliwia komfort pracy nawet w trudno dostępnych miejscach. Bardzo szeroki kąt podejścia widełkami narzędzia do kształtki umożliwia montaż pod kątem nawet 270°. Natomiast symetryczna tuleja eliminuje możliwość pomyłki przy połączeniach, co ma również wpływ na szybkość montażu instalacji. Wystarczy tylko wybrać odpowiednią średnicę tulei.
Szerokie zastosowanie
Każdy rodzaj instalacji może być wykonany w obrębie jednego systemu KAN-therm UltraLIne. Zakres średnic od 14 mm do 32 mm pozwala na wykonanie instalacji w budownictwie indywidualnym, wielorodzinnym i budynkach użyteczności publicznej. Wynikają z tego korzyści związane z kompletacją materiałów czy liczby używanych do pracy narzędzi.
Jeden zestaw narzędzi
W systemie KAN-therm UltraLine jeden zestaw narzędzi służy do łączenia rur i kształtek wykonanych z różnych materiałów. Dostępne są nowoczesne narzędzia akumulatorowe oraz ręczne. Firma KAN Sp.z o.o. oferuje narzędzia w promocyjnych cenach w ramach programów skierowanych do instalatorów.
Źródło i zdjęcia: KAN
