HypAir Uponor - zawór napowietrzający, który pomoże Ci bezzapachowo odprowadzać ścieki
Zawory napowietrzające HypAir otwierają się wtedy, gdy w instalacji kanalizacyjnej jest podciśnienie - umożliwiają wtedy napływ powietrza do niej, a następnie zamykają się, pozwalając na zatrzymanie przykrych zapachów w instalacji.
Uponor Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe Uponor
www.uponor.pl
Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa
Nieprzyjemne zapachy wydobywające się z kanalizacji podczas zasysania powietrza przez syfon to częsty problem, niejednokrotnie świadczący o jej niewłaściwym napowietrzeniu. Z pomocą w wyeliminowaniu tego zjawiska przychodzi firma Uponor, która właśnie rozszerzyła portfolio swoich produktów dedykowanych hydraulice i kanalizacji o zawory napowietrzające HypAir.
Zawór napowietrzający HypAir - szerokie zastosowanie
Zawory napowietrzające HypAir Uponor to produkt, który pozwala na wyeliminowanie podciśnienia w przewodach kanalizacyjnych i tym samym zapobiega uwalnianiu się gazów i nieprzyjemnych zapachów z syfonów.
Zawory HypAir dostępne są w dwóch wielkościach, pasujących do większości średnic rur kanalizacyjnych wykonanych z metalu lub tworzywa sztucznego. Dzięki uniwersalnemu adapterowi łatwo można je zainstalować na różnych rodzajach i średnicach rur: duży zawór, o wysokości 108 mm, jest odpowiedni dla rur o średnicach 70, 75, 90, 100 oraz 110 mm, natomiast mały, o wysokości 80 mm, do tych o średnicach 32, 40, 50 i 63 mm.
Zawory HypAir wyróżniają się szerokim obszarem zastosowania: klasyfikacja A1 wg EN umożliwia wykorzystywanie ich w temperaturach od -20°C do +60°C. Mają certyfikat TÜV dopuszczający je do montażu poniżej poziomu zalania podłączonych urządzeń sanitarnych.
Membrana silikonowa zapewnia im doskonałą szczelność, odpowiednie napowietrzenie instalacji kanalizacyjnej oraz bezzapachowe odprowadzanie ścieków.
Zawór napowietrzający HypAir Uponor
Zawór napowietrzający HypAir Uponor, duży rozmiar, Ø 70-75-90-100-110
Łatwy montaż zaworów napowietrzających w nowych instalacjach i modernizowanych
Zawory napowietrzające HypAir Uponor doskonale sprawdzą się zarówno w przypadku renowacji, jak i budowy nowych obiektów. Ponieważ nie wymagają użycia dodatkowych narzędzi oraz pozwalają projektantom w łatwy sposób połączyć wymagania konstrukcyjne z wysoką jakością, minimalizują czas montażu i planowania instalacji, a tym samym obniżają ich koszty.
Na szczególne docenienie zasługuje też fakt, że w przypadku nowej instalacji zastosowanie zaworów zwiększa możliwości konstrukcyjne (dłuższe podejścia kanalizacyjne).
Zawór napowietrzający HypAir Uponor - mały rozmiar
Zawór napowietrzający HypAir Uponor, mały rozmiar, Ø 32-40-50-63
HypAir Uponor mogą też być montowane na końcach niewentylowanych pionów, co zmniejsza potrzebę stosowania dachowych odpowietrzników w każdym pionie kanalizacyjnym. Dzięki temu znacząco spada liczba ingerencji w pokrycie dachowe, co istotnie obniża koszty całej inwestycji i minimalizuje ryzyko ewentualnych uszkodzeń.
W przypadku renowacji istniejących już instalacji, zawory HypAir Uponor często eliminują konieczność ich przebudowy, pozwalając na zwiększenie odległości między urządzeniami sanitarnymi a pionami i tym samym zwiększając swobodę przy projektowaniu łazienki.
Rozwiązanie oferowane przez Uponor nie wymaga konserwacji po montażu, a dodatkowo eliminuje bulgotanie związane z pracą podciśnieniową kanalizacji.
Źródło i zdjęcia: Uponor
