Remmers WP Flow - samopoziomująca zaprawa uszczelniająca
Właściciele i użytkownicy wielu starych budynków borykają się z problemem zawilgocenia nie tylko ścian, ale również posadzek mających kontakt z gruntem. W takim wypadku konieczne jest wykonanie tzw. hydroizolacji wtórnej.
Remmers IQ-THERM - Inteligentna Termoizolacja Wewnętrzna
Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne
O ile uszczelnienie ścian od zewnątrz pod pewnymi warunkami jest możliwe, to hydroizolację posadzki zazwyczaj można wykonać jedynie od środka.
Wymaga to jednak wykonania wielu warstw, o znacznej grubości, co zazwyczaj jest niemożliwe, ponieważ skutkowałoby istotnym zmniejszeniem wysokości kondygnacji.
Na szczęście dostępne jest rozwiązanie alternatywne - Remmers WP Flow, produkt, który pozwala na szybkie i nieskomplikowane wykonanie zarówno wyrównania jak i uszczelnienia, przy zastosowaniu jednej warstwy o niewielkiej grubości.
WP Flow jest doskonałym uzupełnieniem systemów hydroizolacji istniejących budynków od wewnątrz firmy Remmers.
Podobnie jak systemy przeznaczone do uszczelniania ścian, WP Flow został przy, grubości warstwy 10 mm, przetestowany oraz zatwierdzany jako izolacja przeciw wilgoci działającej od strony podłoża zgodnie z instrukcją WTA nr 4-6- 14/D: "Wtórne hydroizolacje przyziemnych części budynków". W strefie połączenia ściana-posadzka można w prosty sposób wykonać połączenie z systemami hydroizolacji pionowych firmy Remmers, a jednocześnie z uszczelnieniem wykonać wyrównania powierzchni posadzki.
źródło i zdjęcia: Remmers
