Nowe modele pomp wirowych NKV od DAB Pumps
Można je stosować w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, do dystrybucji cieczy i w systemach nawadniania w rolnictwie. Pompy wielowirnikowe NKV od DAB Pumps mają certyfikaty do wody pitnej i silnik o wysokiej sprawności. Zostały wyposażone w sprzęgło, a rozstaw pomiędzy ich dwoma przyłączami zaprojektowano tak, by zamiana pomp była w pełni kompatybilna.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Gdzie można stosować nowe modele pomp wirowych NKV?
Pompy NKV 32, 45, 65, 95 są odpowiednie do zastosowania w rolnictwie, w systemach nawadniania i do dystrybucji cieczy. Można je stosować do cyrkulacji w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych.
To wielowirnikowe, pionowe pompy wirowe wyposażone w sprzęgło. Zaprojektowane z myślą o podnoszeniu ciśnienia w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.
Korpus pompy i kołnierz górny silnika zostały wykonane z żeliwa z powłoką kataforetyczną. Wirniki, dyfuzory i płaszcz pompy zrobiono ze stali nierdzewnej AISI 304 (wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 316 dostępne na życzenie - wersja X). Rozstaw pomiędzy dwoma przyłączami in-line zaprojektowano w taki sposób, by zapewnić pełną kompatybilność zamiany pomp.
W modelach od 5.5 kW istnieje możliwość demontażu uszczelnienia mechanicznego węglik krzemu/grafit bez konieczności demontażu silnika. Uszczelnienia mechaniczne do agresywnego medium oraz rożne rodzaje przyłączy (okrągłe, owalne, Victaulic, kołnierze do obejm skorupowych) są dostępne na życzenie.
Pompy NKV 32, 45, 65, 95 mają sztywne sprzęgło i silnik o wysokiej sprawności IE3.
Modele wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 - wersja X - mają certyfikaty do wody pitnej (WRAS i ACS).
Zapoznaj się z ofertą pomp i systemów pompowych DAB Pumps
Dane techniczne:
  • zakres wydajności (przepływ i wys. podnoszenia): 1 m3/h do 120 m3/h przy wys. podnoszenia do 320 m,
  • przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych i substancji abrazyjnych, nielepkie, nieagresywne, nieskrystalizowane, neutralne chemicznie,
  • maksymalne stężenie glikolu: 30%,
  • min. i maks. temperatury medium: -30°C do +120°C (EPDM), -15°C do +120°C (Viton/FKM),
  • maks. temperatura otoczenia: +50° C,
  • maks. ciśnienie robocze bar / kPa: NKV 65, 95: 25 bar / 2500 kPa, NKV 32, 45: 32 bar / 3200 kPa,
  • stopień ochrony silnika: IP 55,
  • klasa izolacji silnika: F,
  • wirniki - materiały: stal nierdzewna AISI 304, stal nierdzewna AISI 316 dla NKV X na życzenie
  • zasilanie jednofazowe: prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży,
  • zasilanie trójfazowe: 220 - 240 / 380 - 415 V przy 50 Hz, do 2.2 kW 380 - 415 V przy 50 Hz, 3 kW,
  • wersje specjalne na życzenie: tak, dostępne są różne typy uszczelnienia mechanicznego do medium agresywnego oraz różne rodzaje przyłączy, w tym okrągłe, owalne, Victaulic, kołnierze do obejm skorupowych; komponenty mające kontakt z wodą w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 316 (wersje X); inne napięcia i częstotliwości; wersja ATEX.
Źródło i zdjęcia: DAB Pumps Poland Sp. z o.o.
