Pompa DAB Esybox Diver dla najbardziej wymagających!
Esybox Diver od DAB to rozwiązanie, które zmienia nasz sposób myślenia o technologii podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych. Pierwsza elektronicznie regulowana pompa zatapialna łączy niezawodność i wydajność typoszeregu Dtron z rewolucyjną konstrukcją i komfortem użytkowania elektronicznych zestawów hydroforowych Esybox. Esybox Diver to gwarancja bezpieczeństwa i wydajności, a zarazem niespotykana wszechstronność zastosowań, dzięki której urządzenie jeszcze lepiej odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Jeśli szukasz niezawodnej pompy zatapialnej, urządzenia przeznaczonego do montażu na powierzchni lub nowoczesnej pompy do studni, to Esybox Diver sprosta Twoim oczekiwaniom. Jedną z zalet oferowanej technologii jest dostęp do pełnej gamy akcesoriów, dzięki którym ten sam model urządzenia może pracować w skrajnie różnych warunkach, zapewniając identyczną wydajność i niezawodność.
W wersji standardowej Esybox Diver jest pompą zatapialną przystosowaną do pracy w zanurzeniu oraz częściowym wynurzeniu. Akcesorium DOC68 pozwala na jej montaż na zewnątrz i korzystanie z Esybox Diver jako pompy powierzchniowej o stopniu ochrony IP68, natomiast zestaw X zastosowany wraz z pompą w wersji X (wersja specjalna urządzenia dostępna na zamówienie) umożliwia zasysanie wody i jednoczesne unikanie dostawania się do pompy osadów oraz zanieczyszczeń zalegających na dnie zbiornika.
Zestaw X doskonale sprawdza się w przypadku montażu pomy w studni. Dzięki technologii NFC możemy zastosować wyłącznik pływakowy lub czujnik poziomu wody bez potrzeby połączeń kablowych. Czujnik kontroluje poziom cieczy w zbiorniku, podczas gdy włącznik dodatkowo zapobiega całkowitemu opróżnieniu zbiornika lub pracy urządzenia przy zbyt niskim poziomie pompowanego medium.
Niezależnie od tego skąd czerpiesz wodę użytkową, pompa Esybox Diver zapewni optymalną pracę instalacji przy zachowaniu wysokiej wydajności urządzenia. Rozwiązanie doskonale sprawdza się w warunkach małych, średnich i dużych lokali mieszkalnych o zróżnicowanych potrzebach i architekturze obiektu. To także niezawodny system w przypadku działek rekreacyjnych oraz obiektów mieszkalnych użytkowanych sezonowo.
Pompa Esybox Diver - przemyślana w każdym aspekcie
Esybox Diver to jedno z najbardziej drobiazgowo przemyślanych urządzeń na rynku, co przekłada się na wysoką sprawność, łatwą konserwację oraz liczne aplikacje pompy w wielu obszarach zastosowania. Na uwagę zasługuje m.in. modułowa konstrukcja, która znacząco upraszcza serwis i konserwację urządzenia.
Pompy Esybox Diver
Pompy Esybox Diver
Poszczególne podzespoły mogą być wymontowywane niezależnie od pozostałych, naprawiane i wymieniane w zaskakująco krótkim czasie i przy znacznym ograniczeniu kosztów. Jednocześnie urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalną niezawodność i bezawaryjną pracę.
Korpus pompy wykonano z odpornego na korozję i oksydację technopolimeru. Urządzenie wyposażono w zintegrowany zawór zwrotny oraz zintegrowany filtr cząstek stałych, a także zawór nadmiarowo-upustowy. Ten ostatni w przypadku pracy w pełnym zanurzeniu chroni pompę przed uszkodzeniami spowodowanymi tworzeniem się kryształów zamarzniętej wody w rurociągach.
Na komfort użytkowania pompy Esybox Diver wpływa również konstrukcja zintegrowanego i bezobsługowego naczynia przeponowego. Naczynie o pojemności 0,04 l zostało zwymiarowane w taki sposób, żeby zapobiegać cyklicznym załączeniom pompy w przypadku niewielkich wycieków i zabezpieczać urządzenie przed uderzeniami hydraulicznymi.
Pompa Esybox Diver
Pompa Esybox Diver
Wymieniając zalety pompy zatapialnej Esybox Diver nie można zapomnieć o innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu komunikacji, dzięki którym zarządzanie i monitorowanie pracy pompy jest dziecinie proste. Przy zastosowanie DConnect Box 2 podłączonego do sieci WiFi jest możliwe zarządzanie pracą nawet do 4 pomp.
W ten sposób możemy spersonalizować ustawienia pompy, jednocześnie monitorując poziom zużycia energii elektrycznej, konfigurację alarmów oraz ustawienia żądanego ciśnienia. Wszystkie te opcje dostępne są z poziomu urządzenia mobilnego - smartfonu, tabletu, laptopa - dzięki aplikacji DConnect.
Dane techniczne pompy Esybox Diver:
  • Maks. przepływ: 7,2 m3/h
  • Maks. wysokość podnoszenia: 55 m
  • Maks. głębokość zanurzenia: 12 m (wersja standardowa)
  • Przetłaczane medium: woda, medium wolne od cząstek stałych lub abrazyjnych, nielepkie, nieagresywne, nieskrystalizowane i neutralne chemicznie
  • Swobodny przelot: light
  • Minimalna głębokość zasysania: 110 mm
  • Minimalny poziom wody: 35 mm
  • Zakres temperatury medium: od 0°C do +55°C
  • Min. i maks. temperatura otoczenia: <0°C / +50°C
  • Maks. głębokość zanurzenia: 15 m
  • Regulowane ciśnienie stałe: wstępna nastawa 3 bar, możliwość regulacji od 1 do 5,5 bar
  • Przyłącze tłoczne: gwintowane 1” 1/4
  • Maks. średnica pompy: 185 mm
  • Materiał wirnika (wirników): wirnik z technopolimeru z pierścieniem ze stali nierdzewnej AISI 304
  • Maks. liczba załączeń: 60/h
  • Stopień ochrony: IP 68
  • Praca ciągła: tak
  • Klasa izolacji silnika: F
  • Przewód zasilający: 15 m z wtyczką
  • Zasilanie jednofazowe: 230 V 50 Hz / 60 Hz
  • Montaż: stacjonarny poziomy lub pionowy. Praca w zanurzeniu lub częściowym wynurzeniu. Możliwość montażu na powierzchni, z napływem po stronie ssącej, w pozycji pionowej po zastosowaniu akcesorium DOC68 (dostarczane oddzielnie).
  • Wersje specjalne na zapytanie: wersja X z zestawem ssawnym umożliwiającym zasysanie z wyższego poziomu. Wersja do wody pitnej z atestem WRAS, ACS, NSF. Wersja do pracy na powierzchni (wymagane akcesorium DOC68)
  • Atesty: WRAS, ACS, NSF (tylko wersja przeznaczona do wody pitnej) w toku
Nie zwlekaj! Zarejestruj się i dołącz do klubu DAB już dziś!
DAB Club to program dla Instalatora, dający ogromny pakiet korzyści!
Premia punktowa -> 50 pkt na start to wykorzystania w dowolnym momencie!
Przejrzyste zasady uczestnictwa -> Wystarczy się zarejestrować i wpisać pierwszy zakup aby sprawdzić, jakie to proste.
Atrakcyjne nagrody -> W katalogu DAB Club czekają atrakcyjne nagrody, które można wykorzystać w swojej pracy lub w wolnym czasie, albo podarować swoim bliskim.
Łatwa rejestracja zakupów! -> Czas to pieniądz i my o tym wiemy! Dlatego rejestracja zakupionych i zainstalowanych pomp DAB odbywa się w prosty i szybki sposób.
Promocje i akcje specjalne -> Klubowicze jako pierwsi dowiedzą się o naszych akcjach specjalnych, premiach punktowych oraz innych, ciekawych wydarzeniach.
Wiedza i Doświadczenie -> W DAB Club jesteś bliżej nas, dzięki udostępnianym na portalu materiałom technicznym.
W terminie od 15.03.2021 do 30.06.2021 pompy głębinowe Esybox Diver, divertron oraz Dtron są podwójnie premiowane!
źródło i zdjęcia: DAB Pumps
