Pompy Evosta - najwyższy stopień IP na rynku, 5-letnia gwarancja w standardzie!
Nowy typoszereg bezdławnicowych pomp obiegowych Evosta cechuje innowacyjność, a zastosowana technologia jest efektem wieloletniego doświadczenia marki DAB Pumps i połączenia współpracy oraz integracji działów Badań i Rozwoju, Industrializacji i Zakupów.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Pompa jest niezwykle nowatorska pod względem zastosowanej technologii, niezawodności i wydajności. To urządzenia zaprojektowane i wyprodukowane w procesie inteligentnej produkcji, którą można uznać za ewenement na rynku. Energooszczędna, elektroniczna bezdławnicowa pompa obiegowa jest przeznaczona do wszystkich typów domowych instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji i posiada 5-letnią gwarancję w standardzie.
Nowy typoszereg pomp Evosta przyszłością rynku
Marka DAB Pumps może poszczycić się 43-letnim doświadczeniem, które zaowocowało ponad 20 milionami sprzedanych pomp obiegowych. To bogata historia pozwalająca na dalszy rozwój. W fabrykach DAB dąży się do pełnej optymalizacji, czego efektem jest nowy typoszereg bezdławnicowych pomp obiegowych Evosta. Ich niezwykle innowacyjny, pod względem zastosowanej technologii, niezawodności oraz wydajności profil to wynik know-how oraz inteligentnych rozwiązań w fabryce DAB 4. Evosta to idealna jakość wynikająca z wieloletniego doświadczenia w produkcji pomp i systemów pompowych.
Proces produkcji jest stabilny, ciągły i jednocześnie maksymalnie elastyczny. Wszystkie etapy produkcji nowego typoszeregu Evosta są zautomatyzowane i objęte inteligentnym systemem kontroli POKA-YOKE, który eliminuje błędy produkcyjne i gwarantuje bezpieczeństwo pracy
Proces produkcji jest stabilny, ciągły i jednocześnie maksymalnie elastyczny. Wszystkie etapy produkcji nowego typoszeregu Evosta są zautomatyzowane i objęte inteligentnym systemem kontroli POKA-YOKE, który eliminuje błędy produkcyjne i gwarantuje bezpieczeństwo pracy.
IPX5 - najwyższy stopień wodoodporności
Infiltracja wilgoci do części mechanicznej a co najważniejsze, do układów elektronicznych pomp nie jest już problemem. Stopień ochrony IPX5 oznacza, że urządzenie zostało poddane testom strumienia wody z dyszy o średnicy 6.3 mm skierowanej bezpośrednio na pompę, w wyniku czego woda nie przedostała się do urządzenia. Stopień ochrony IPX5 zapewnia odporność układów elektronicznych na działanie wody. Dzięki czemu możliwość awarii została zredukowana do minimum, gwarantując tym samym bezproblemową eksploatację.
5-letnia gwarancja pomp obiegowych Evosta w standardzie!
Pompy obiegowe Evosta2 i Evosta mają 5-letnią gwarancję w standardzie, jest to duże wsparcie dla instalatorów i poprawa wydajności instalacji. Kompaktowa konstrukcja, wysoka jakość, innowacyjne materiały oraz rozwiązania technologiczne sprawiają, że pompy obiegowe Evosta są jednocześnie wysoce wydajne, niezawodne oraz łatwe w instalacji. Szerokie spektrum zastosowania pomp jest idealnym rozwiązaniem dla domowych instalacji grzewczych i chłodniczych.
Dane techniczne Evosta 2:
  • Zakres wydajności: od 0,4 do 3,6 m3/h przy wysokości podnoszenia do 6,9 m
  • Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody (maks. zawartość glikolu 30%)
  • Zakres temperatury medium: od -10°C do +110°C
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar (1000 kPa)
  • Stopień ochrony silnika: IPX5
  • Klasa izolacji: F
  • Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej
  • Zasilanie: jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz
Cechy szczególne Evosta2:
  • Kompaktowa budowa.
  • Stopień ochrony IPX5 zapobiega wnikaniu wilgoci do części mechanicznej oraz do układów elektronicznych: wystąpienie awarii zostało zredukowane do minimum, zapewniając bezproblemową eksploatację.
  • Korpus silnika wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, zapewnia komfort i długą żywotność, również w przypadku zastosowania w instalacjach chłodniczych.
  • Elektronika oraz śruba odpowietrzająca umieszczona z przodu pompy umożliwiają dostęp do wału w przypadku jego zablokowania.
  • Nowy interfejs użytkownika z sekwencyjnym przyciskiem obsługipozwala na szybkie i łatwe wprowadzanie nastaw.
  • Sprawność energetyczna nowej pompy EVOSTA 2 jest wyższai charakteryzuje się niższym współczynnikiem EEI ≤ 0.18.
Dane techniczne Evosta 3:
  • Zakres wydajności: od 0,4 do 4,2 m3/h przy wysokości podnoszenia do 8m.
  • Maks. ciśnienie robocze: 10 bar (1000 kPa)
  • Klasa izolacji: F
Cechy szczególne Evosta 3:
  • Stopień ochrony IPX5 zapobiega wnikaniu wilgoci do części mechanicznej oraz do układów elektronicznych. Możliwość wystąpienia awarii została zredukowana do minimum.
  • Zapewniając bezproblemową eksploatację. Nowy interfejs użytkownika z podświetlanym wyświetlaczem i sekwencyjnym przyciskiem obsługi umożliwia szybki odczyt i łatwe wprowadzanie nastaw w każdych warunkach.
  • Zamiana pomp jest teraz niezwykle łatwa: nowe, uniwersalne złącze może być stosowane z wtyczkami zasilającymi pomp innych producentów, bez potrzeby modyfikacji połączeń elektrycznych.
  • Dzięki optymalnemu zużyciu energii oraz zastosowaniu przetwornicy częstotliwości, sprawność energetyczna nowej pompy EVOSTA 3 jest jeszcze wyższa i charakteryzuje się niskim współczynnikiem od EEI ≤ 0.17 do EEI ≤ 0.19.
Inteligentna pompa stworzona dla komfortu użytkownika
Inteligentna Fabryka, Innowacyjne Rozwiązania, Fabryka 4.0, Projekty 4.0, Inteligentny Ekosystem - to hasła DAB przekonujące o innowacyjności przedsięwzięcia. Dotyczą one sposobu myślenia, tworzenia i działań podejmowanych na etapie produkcji. Innowacyjne technologie uzupełnione o system kontroli stosowany w celu wyeliminowania błędu ludzkiego z procesu produkcji dążą do optymalnych rozwiązań przy maksymalnej wydajności oraz bardzo bezpiecznej i łatwej instalacji urządzeń. Wszystkie etapy produkcji nowego typoszeregu Evosta zostały zautomatyzowane. Pompy tworzone są z pasją. Nowy typoszereg Evosta zastąpił poprzednie typoszeregi Evotron i Evosta, które odniosły spektakularny sukces, czego dowodem jest ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy.
Wsparcie dla instalatorów i poprawa wydajności instalacji
IPX5 - zastosowany stopień ochrony IPX5 zapobiega wnikaniu wilgoci do części mechanicznej oraz do układów elektronicznych, dzięki czemu ryzyko wystąpienia awarii zredukowano do minimum.
5-letnia Gwarancja w standardzie - cały typoszereg pomp Evosta 2 i Evosta 3 został objęty 5-letnią gwarancją w standardzie, co zapewnia wsparcie pracy instalatora i zwiększa komfort użytkowania.
Kompaktowe wymiary - osiągnięcia technologiczne firmy DAB pozwoliły zmniejszyć wymiary pompy Evosta 3. Nowy typoszereg EVOSTA posiada uniwersalne złącze, dzięki czemu stanowi idealnym zamiennikiem dla starszych pomp, a także może być stosowany z wtyczkami zasilającymi pomp innych producentów, bez potrzeby modyfikacji połączeń elektrycznych.
Łatwa obsługa - pompy posiadają jeden przycisk sekwencyjny umożliwiającym szybki odczyt i łatwe wprowadzenie nastaw w każdych warunkach. Śruba odpowietrzająca pozwala na szybki i łatwy dostęp do wału w przypadku jego zablokowania.
Oszczędna eksploatacja - zoptymalizowanie pomp pod kątem wydajności i zmniejszenia zużycia energii okazało się priorytetem. Nowy typoszereg to wyższa sprawność energetyczna i niski współczynnik EEI≤0.19. Dodatkowo straty energii cieplnej ogranicza zastosowana izolacja termiczna.
źródło i zdjęcia: DAB Pumps
