Nowe pompy wirowe NKV S ze stali nierdzewnej AISI 304
Pompa wirowa NKV S sprawdzi się w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych budynków mieszkalnych i komercyjnych, a także w rolniczych systemach nawadniania. Jej komponenty wykonano ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokiej odporności korozyjnej.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Pompa do wielu zadań
Nowe pompy NKV S to wielostopniowe, wielowirnikowe, pionowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej AISI 304, wyposażone w sprzęgło. Zaprojektowano je z myślą o podnoszeniu ciśnienia w budynkach mieszkalnych i komercyjnych
Można je stosować również w rolniczych systemach nawadniania. Pompy te można również stosować do cyrkulacji w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych.
We wszystkich modelach pomp NKV S komponenty mające kontakt z medium wykonano ze stali nierdzewnej AISI 304 (na życzenie AISI 316, wersja X). Rozstaw pomiędzy dwoma przyłączami in-line zaprojektowano w taki sposób, by zapewnić pełną kompatybilność zamiany pomp.
Zapoznaj się z ofertą pomp i systemów pompowych DAB Pumps
W modelach od 5.5 kW, istnieje możliwość demontażu uszczelnienia mechanicznego węglik krzemu/grafit bez konieczności demontażu silnika. Uszczelnienia mechaniczne do agresywnego medium oraz różne rodzaje przyłączy (okrągłe, owalne, Victaulic, kołnierze do obejm skorupowych) dostępne są na życzenie.
Wszystkie modele mają certyfikaty WRAS i ACS do wody pitnej oraz sztywne sprzęgło i silnik o wysokiej sprawności IE3.
Dane techniczne:
  • zakres wydajności: 1 m3/h do 30 m3/h przy wys. podnoszenia do 320 m,
  • przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych i substancji abrazyjnych, nielepkie, nieagresywne, nieskrystalizowane, neutralne chemicznie,
  • maksymalne stężenie glikolu: 30%,
  • min. i maks. temperatury medium: -30°C do +120°C (EPDM), -15°C do +120°C (Viton/FKM),
  • maks. temperatura otoczenia: +50° C,
  • maks. ciśnienie robocze bar / kPa: 25 bar / 2500 kPa,
  • stopień ochrony silnika: IP 55,
  • klasa izolacji silnika: F,
  • wirniki - materiał: Stal nierdzewna AISI 304 - NKV S, Stal nierdzewna AISI 316 - NKV X (na życzenie),
  • zasilanie jednofazowe: prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży,
  • zasilanie trójfazowe: 220 - 240 / 380 - 415 V przy 50 Hz, do 2.2 kW, 380 - 415 V przy 50 Hz, 3 kW,
  • montaż: w pozycji pionowej,
  • wersje specjalne na życzenie: tak, dostępne są różne typy uszczelnienia mechanicznego do medium agresywnego oraz różne rodzaje przyłączy, w tym okrągłe, owalne, Victaulic, kołnierze do obejm skorupowych, komponenty mające kontakt z wodą w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 316 (wersje X), inne napięcia i częstotliwości.
Źródło i zdjęcia: DAB Pumps Poland Sp. z o.o.
