Sika Purform® - nowa technologia poliuretanowa
Dzięki technologii Sika Purform® powstają materiały uszczelniające i klejące o doskonałych właściwościach, charakteryzujące się dużą elastycznością i miękkością, wysoką twardością i wytrzymałością, a do tego spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa.
SIKA POLAND Systemy izolacyjne
Karczunkowska 89 02-871 Warszawa
Podczas projektowania obiektów budowlanych należy wziąć pod uwagę wiele warunków technicznych. Jednym z nim jest szczelność. Obszarem szczególnie ważnym są szczeliny, które wymagają zastosowania odpowiednich rozwiązań, w tym uszczelniaczy i klejów, np. firmy Sika.
To produkty bazujące na technologii poliuretanowej. Koncern Sika właśnie wprowadza na rynek nową generację poliuretanu – Purform®.
Poliuretan (PU) to jedno z uniwersalnych rozwiązań materiałowych w budownictwie. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i twardością, elastycznością i miękkością. Jest również odporny na warunki atmosferyczne, a także na pełzanie.
Od ponad 50 lat numerem jeden jest produkt do uszczelniania i klejenia Sikaflex®-11 FC+, który zdobył popularność w ponad 100 krajach, był stosowany zarówno w małych projektach, jaki i w dużych.
Wprowadzone przepisy Unii Europejskiej spowodowały, że Sika wyszła naprzeciw bezpieczeństwu swoich klientów i wprowadziła nową technologię Purform®. Nazwa Purform to połączenie słów pure (czysty), polyurethane (poliuretan) i performance (właściwości użytkowe). Sika ulepszyła swój flagowy produkt i przekształciła go w Sikaflex®-11 FC Purform®.
By uzyskać szczelną i trwałą szczelinę lub połączenie, zastosowany materiał musi być dostosowany do pracy w różnych warunkach i charakteryzować się wieloma właściwościami, takimi jak przyczepność, wytrzymałość, elastyczność, odporność chemiczna, odporność na promieniowanie UV i rozdzieranie. Wszystkie te cechy spełnia poliuretan.
Nowa technologia Purform® oznacza materiały klejące i uszczelniające o doskonałych właściwościach użytkowych, jednocześnie bezpiecznych w stosowaniu dzięki ograniczonej do minimum zawartości monomerycznego diizocyjanianu.
Sikaflex®-11 FC Purform® może być stosowany w wielu różnych sektorach budownictwa, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.
Warto pamiętać, że w domach jednorodzinnych najwięcej ciepła ucieka przez okna i drzwi, a niewłaściwe doszczelnienie newralgicznych miejsc sprawi, że nawet najbardziej wydajna instalacja grzewcza nie ogrzeje mieszkania, a za energię cieplną zapłacimy o wiele więcej.
Nowe rozwiązanie Sika świetnie sprawdza się choćby do uszczelnienia i mocowania ościeżnic okien oraz drzwi i przerw roboczych w konstrukcjach betonowych.
SIKAFLEX
Na placu budowy zawsze wiele się dzieje, dlatego wykonawcy bardzo często decydują na zastosowanie jednego rozwiązania do różnego typu prac, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy.
Dlatego warto podkreślić, że Sikaflex®-11 FC Purform® może być wykorzystywany do uszczelniania i łączenia rur odpływowych i rynien, a także do  klejenia i uszczelniania okładzin ściennych i schodów czy elementów małej architektury.
Materiał przenosi przemieszczenia podłoża, jest odporny na zanieczyszczenia i pękanie. Jednym zdaniem: stosunek właściwości użytkowych i wydajności do kosztów jest bezkonkurencyjny.
Co ważne dla wykonawców: produkt Sikaflex®-11 FC Purform® spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa pracy, zapewnia najniższy poziom narażenia na działanie substancji chemicznych.
W technologii Purform przygotowano też inne materiały, np. Sikaflex® PRO-3 Purform®, który służy do wypełniania i uszczelniania szczelin na parkingach, w oczyszczalniach ścieków, magazynach i halach produkcyjnych.
Wszystkie uszczelniacze i kleje Purform® nie muszą posiadać oznaczeń ostrzegawczych, dzięki temu nie jest wymagane szkolenie w zakresie bezpieczeństwa.
To ważny krok w stronę zdrowszych i wydajniejszych produktów. Inne stosowane w budownictwie rozwiązania, jak STP/MS, akryle czy silikony, oczywiście też posiadają wiele zalet, jednak trwałe uszczelnianie i klejenie umożliwia tylko poliuretan.
Źródło i zdjęcia: SIKA POLAND
