Regulator obrotów do wentylatorów aRo 1A
Już jest w sprzedaży kontroler obrotów wentylatorów głównie przemysłowych i kanałowych. Regulator obrotów można również wykorzystać do kontroli silnika elektrycznego jednofazowego. Dzięki regulacji prędkości wentylatora zapanujemy nad jego mocą i tym samym ustawimy parametry pracy według własnych oczekiwań.
Ventox Wentylatory, klimatyzatory, oczyszczacze powietrza, filtry powietrza, oświetlenie LED, odpływy liniowe
Paderewskiego 90 41-810 Zabrze
Regulator obrotów do wentylatorów przemysłowych ściennych oraz kanałowych umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia oraz płynną zmianę jego obrotów tym samym przepływ powietrza. Dzięki temu prostemu kontrolerowi obrotów możemy zredukować pracę dużego urządzenia do obecnego zapotrzebowania co ułatwia korzystanie, funkcjonalność oraz czyni z naszego wentylatora uniwersalne urządzenie.
Przykładowe cechy i zalety regulatora obrotów aRo
  • Prosty montaż naścienny (jedynie dwoma wkrętami do ściany), nie wymaga wiercenia otworów na puszkę
  • Regulator spełnia funkcję włącz/wyłącz
  • Płynna regulacja wydajności wentylatora, centrali wentylacyjnej
  • Płynna regulacja pracy silnika jednofazowego
  • Napięcie: 230V
  • Prąd: 1A (prad 2A dla wentylatora o mocy 920 W)
  • Klasa bezpieczeństwa: IP44
  • Regulacja zestawem wentylatorów - jeśli zestaw nie przekracza wartości 1A
źródło i zdjęcia VENTOX
