Co wpływa na popularność elastycznych płytek Bolix BQS?
Osoby, które zdecydowały się na wykorzystanie płytek BQS na własnym budynku doceniają najczęściej:
- Lekkość i elastyczność - płytki są wyjątkowo lekkie i elastyczne. Można je zaginać i dowolnie docinać przy pomocy zwykłych nożyczek, co znacznie ułatwia ich montaż. Cegły bez problemu można używać na narożnikach czy okrągłych elementach elewacji bez specjalnej, ciężkiej obróbki.
- Ręczne formowanie - kolejnym walorem jest ręczne formowanie płytek, co oznacza, że nie ma dwóch identycznych egzemplarzy. Oryginalności dodaje im możliwość łączenia wielu kolorów i kształtów - możemy być pewni, że żaden inny budynek nie będzie wyglądał tak jak Twój.
- Łatwość w aplikacji - cegłę elastyczną bardzo szybko i łatwo się aplikuje, i co ważne, po przyklejeniu nie wymaga ona dodatkowej impregnacji obniżającej nasiąkliwość. Podczas nakładania nie trzeba też stresować się ubytkami materiału – docinanie poszczególnych elementów nie powoduje zaburzenia wzoru.
- Wytrzymałość - cegły elastyczne są bardzo wytrzymałe, dzięki czemu elewacja będzie piękna i czysta przez lata. Płytki są odporne na uderzenia, zarysowania, naprężenia termiczne, warunki atmosferyczne oraz skażenia mikrobiologiczne. W przypadku zabrudzenia łatwo je umyć przy pomocy myjki ciśnieniowej.
Najważniejsze cechy płytek Bolix BQS
- Można je zginać i dowolnie docinać, co znacznie zwiększa ich zastosowanie. Płytki można używać na narożnikach czy okrągłych elementach elewacji
- Można je docinać za pomocą zwykłych nożyczek, nie wymagają impregnacji i dodatkowego fugowania
- Cegły są wyjątkowo lekkie, dzięki czemu łatwiejsza jest ich obróbka i montaż.
- Płytki stanowią ostatni element wykończenia elewacji, są zatem tak samo odporne na warunki atmosferyczne czy skażenia mikrobiologiczne jak tynki elewacyjne czy farby zewnętrzne.
- Płytki są odporne na uderzenia można bez obaw je stosować na cokołach, narożnikach i całej powierzchni ścianach.
- Cegły występują w różnych kolorach, fakturach i melanżach.
- Płytki elastyczne są produkowane ręcznie, dzięki temu żadna płytka nie jest taka sama.
Film instruktarzowy prezentujący montaż płytek Bolix BQS
źródło i zdjęcia: BOLIX
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
