Świeże powietrze w nowym i modernizowanym budynku od STIEBEL ELTRON
Skoncentruj się na dobrym samopoczuciu. Pozostając w domu, nie musisz rezygnować ze świeżego powietrza. Twój nowy system wentylacji od STIEBEL ELTRON zadba o Ciebie  i o regularną wentylację. W pełni automatyczny oraz niezwykle cichy sposób.
Stiebel Eltron Polska Pompy ciepła, wentylacja i rekuperacja, ogrzewacze wody, ogrzewacze pomieszczeń
Działkowa 2 02-234 Warszawa
Nowoczesna technologia wentylacji STIEBEL ELTRON to więcej niż tylko wymiana powietrza
Podczas gdy tradycyjne metody wentylacji pomieszczeń nie znajdują dziś zastosowania, coraz więcej na popularności zyskuje wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Nowoczesne systemy wentylacyjne zapewniają regulowaną wymianę powietrza bez marnowania energii.
W zależności od urządzenia przejmują także funkcje ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Dzięki temu użytkownicy uzyskują pełen zakres cyrkulacji przy jednoczesnej możliwości odzysku energii cieplnej pochodzącej ze zużytego powietrza. Poniżej wyjaśniamy, na czym dokładnie polega rekuperacja oraz jakie systemy wentylacji można zastosować we własnym domu lub lokalu.
System wentylacji w nowym budynku
Postaw najwyższe wymagania w swoim nowym domu. LWZ 8 CS Premium STIEBEL ELTRON je spełnia. Wentyluje, grzeje, przygotowuje ciepłą wodę i chłodzi. Zawsze cieszysz się dobrym, przefiltrowanym powietrzem.
System wentylacji do modernizacji
Czy pamiętasz swoje ostatnie wakacje? Morskie powietrze. Wspaniałe! Twój system wentylacji zapewnia komfortowy klimat, także podczas remontu. Ci, którzy zostają w domu, nie muszą rezygnować ze świeżego powietrza.
System wentylacji w apartamentowcu
W każdym mieszkaniu jest miejsce na instalację wentylacji. Centrala wentylacyjna LWZ 130 STIEBEL ELTRON znika niewidocznie w suficie i zapewnia maksymalną wydajność. Dzień i noc.
Decentralna wentylacja
Zdecentralizowane systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła zapewniają przestrzeń dla dobrego powietrza. Twój Instalator montuje poszczególne urządzenia w ścianie zewnętrznej, podczas renowacji lub w nowym budynku.
Decentralna jednostka wentylacyjna VLR 70. fot. STIEBEL ELTRON
Decentralna wentylacja ścienna nie posiada systemu dystrybucji powietrza, a poszczególne jednostki rekuperacyjne są zamontowane w bezpośrednio w ścianie zewnętrznej. Jest to idealne rozwiązanie dla istniejącego domu z problemami wentylacji oraz po dociepleniu ścian i wymianie okien, kiedy dom przestaje "oddychać". Bardzo istotne w tym systemie jest szczególnie prosta instalacja oraz niski koszt inwestycyjny.
Korzyści dla Twojego domu z decentralną jednostką wentylacyjną VLR 70
  • Rekuperator decentralny do pokojów ze ścianą zewnętrzną,
  • Aluminiowy wymiennik ciepła umożliwia wyjątkową higienę i szybkie, łatwe czyszczenie
    pod bieżącą wodą,
  • Wysoki przepływ powietrza do 70 m³/h np. intensywna wentylacja przy niskim poziomie hałasu
  • Zastosowanie dwóch filtrów na wentylator poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu
    i wydłuża jego żywotność,
  • Filtr drobnego kurzu i pyłków idealny dla alergików oraz do walki ze smogiem,
  • Cicha praca. 25 db w odległości 1 m przy 40 m3/h,
  • Oszczędność kosztów ogrzewania dzięki wysokiemu odzyskowi ciepła do 89%,
  • Na elewacji nie ma żadnych śladów spowodowanych odprowadzaniem kondensatu z muru,
Dowiedź się więcej o systemach wentylacji STIEBEL ELTRON: https://bit.ly/3DjnDes
Centralna wentylacja
Centralne systemy wentylacyjne gwarantują komfort życia godny energooszczędnego domu.
Z dodatkowymi funkcjami, takimi jak ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody i chłodzenie, jeśli chcesz. Wspaniałe osiągnięcia, które stały się możliwe dopiero dzięki inteligentnemu wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii inwerterowej.
Dzięki centralnej wentylacji pojedyncza jednostka (rekuperator) dostarcza i odprowadza powietrze do/z wnętrza budynku za pomocą systemu wentylacji. Potrzebne do tego kanały wentylacyjne mogą być wpuszczone w ścianach betonowych lub podwieszanych sufitach, w podłogach lub umieszczone pod strychem - nawet na otwartej przestrzeni. Ta opcja jest doskonaław przypadku nowych projektów i kompleksowych projektów modernizacyjnych. Jego główną zaletą jest równomierne dostarczanie świeżego powietrza w całym budynku. Energia odzyskana z powietrza wywiewanego może być wykorzystana do podgrzania powietrza nawiewanego. Efektywność i zdrowy tryb życia idą w parze.
Zalety decentralnej wentylacji z odzyskiem ciepła?
  • Cicha praca dzięki bardzo dobrej izolacji akustycznej,
  • Energooszczędne i ciche wentylatory EC,
  • Najlepsza jakość powietrza dzięki filtrze M5 oraz opcjonalnemu filtru dokładnemu F7,
  • Łatwe czyszczenie i wymiana filtra dla optymalnej higieny,
  • Odzysk do 94% energii cieplnej z powietrza wywiewanego,
  • Jeszcze przyjemniejsze powietrze w pomieszczeniu dzięki wymiennikom ciepła z odzyskiem wilgoci (tylko w modelach Enthalpie),
  • Wbudowane czujniki wilgotności,
  • Chłodzenie pasywne poprzez automatyczny Bypass (z funkcją okresów przejściowych),
  • Funkcja wietrzenia,
  • Technologia Constant Flow dla utrzymania stałego dostarczenia powietrza niezależnie
    od stopnia zabrudzenia filtrów,
  • 5 lat gwarancji przy zakupie z pompą ciepła STIEBEL ELTRON.
ZAPYTAJ ekspertów STIEBEL ELTRON o niezobowiązującą ofertę: https://bit.ly/30w9jkr
źródło i zdjęcia: STEBEL ELTRON
