Bruk-Bet wprowadza do oferty nowe nawierzchnie - Naturyt®, Satino i Poleryt®
Drobnowymiarowy bruk i wielkoformatowe płyty betonowe są produktami całkowicie uniwersalnymi, można je wykorzystać na podjeździe, ścieżkach ogrodowych czy skwerach. Bruk-Bet poinformował o wprowadzeniu nowych wariantów nawierzchni - Naturyt®, Satino oraz Poleryt® - które całkowicie mogą odmienić wygląd każdej posesji.
BRUK-BET Kostka brukowa
Nieciecza 199 33-240 Żabno
Potencjał kostki i płyt brukowych
Kostka brukowa i płyty tarasowe to rozwiązania najczęściej wybierane do utwardzania powierzchni – zarówno jeśli chodzi o przestrzenie prywatne, jak i publiczne. Są solidne, trwałe i odporne na wszystkie negatywne czynniki zewnętrze; od zmiennej temperatury, po silne nasłonecznienie, mróz czy duże obciążenia i uszkodzenia mechaniczne. Praktyczność to jednak niejedyny atut asortymentu marki Bruk-Bet. Dzięki zastosowaniu wielobarwnych kruszyw, piasków oraz dodatków powierzchnia bruku staje się też elementem dekoracyjnej zabawy! Tym sposobem można zerwać z mitem o szarym, nudnym i monotonnym wykończeniu terenu wokół budynków.
Typy wykończeń w ofercie Bruk-Bet obejmowały jak dotąd m.in. antypoślizgowe nawierzchnie – Multigran®, Rustical® czy Microtec, których szorstką strukturę uzyskiwano poprzez obróbkę płukania, śrutowania lub szczotkowania wgłębnego. To również ciekawe warianty o dynamicznym wykończeniu Color-Mix®, Teratec® czy Terrazo®, które dzięki szlifowaniu doskonale wpisywały się w trendy nawołujące do powrotu do modnego lastryko. Nowością w kategorii wykończeń są trzy rodzaje nawierzchni, w których drzemie potężny ładunek estetyczny:
  • Naturyt®,
  • Satino,
  • Poleryt®.
Naturyt® - nawierzchnia odzwierciedlająca naturę
Natura od wieków jest źródłem inspiracji. Pomaga w uzyskaniu harmonii i jest spójnikiem, zarówno jeśli chodzi o przestrzenie mieszkalne, jak i powierzchnie dookoła budynku – nic przecież nie scali tak dobrze terenów zewnętrznych, jak motywy, które występują w przyrodzie. Ich piękno perfekcyjnie oddają wykończenia Bruk-Bet Naturyt®, które powstają dzięki cyfrowej technice barwienia podłoża. Efektem tego są wzornicze imitacje drewna deska bielona, utrzymane w kolorach brązu i złamanej bieli, co będzie pasować do realizacji nowoczesnych. Przełamią w nich surowy charakter i wspólnie z zielenią wykreują przytulny klimat sprzyjający spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Podobny rezultat będzie zasługą wykończenia Naturyt® w wersji:
  • piaskowiec oliwkowy,
  • marmur beżowy,
  • marmur brąz ciemny,
  • trawertyn beżowy jasny.
Z kolei dla podtrzymania elegancji i chłodnego wykończenia posesji, w której dominują modernistyczne akcenty, sprawdzą się rozwiązania Naturyt®:
  • marmur biały,
  • marmur szary jasny
  • marmur szary ciemny.
Tym, co łączy wszystkie produkty o nawierzchni Naturyt®, jest nie tylko naturalne wykończenie, lecz także ochrona Lamino® Perlon®, która stanowi skuteczną barierę zabezpieczającą przed zabrudzeniami, wzmacnia kolorystykę, a także prowadzi do zjawiska tzw. perlenia wody. Własność ta zapobiega wnikaniu nieczystości w głąb bruku, umożliwia łatwiejsze usuwanie trudnych plam, hamuje rozwój glonów oraz mchów, a także eliminuje powstawanie wykwitów wapiennych. Produkty zabezpieczone systemem ochrony powierzchniowej Lamino® Perlon® spełniają również wymagania w zakresie odporności na poślizg.
Kolory powierzchni z kolekcji Naturyt®
Kolory powierzchni z kolekcji Naturyt® fot. BRUK-BET
Satino - surowa, cementowa struktura
Moda na naturalne aranżacje i architekturę, która ulega wpływowi przyrody, nie oznacza końca szarych i betonowych powierzchni wokół domu. Wręcz przeciwnie! Cementowa struktura wraz ze swoim chropowatym wykończeniem i chłodnym wybarwieniem może ciekawie równoważyć charakter posesji, w której królują zieleń, drewno oraz ciepłe tonacje. Do tego zabiegu przydatne będą nawierzchnie Bruk-Bet Satino. Bruk tego typu dostępny jest w czterech uniwersalnych wersjach kolorystycznych:
  • greso białe,
  • greso jasne szare,
  • greso szare organic
  • greso stalowe.
Każda z nich zabezpieczona jest ochroną IMPREX, która zmniejsza nasiąkliwość nawierzchni oraz ułatwia zmywanie i usuwanie zanieczyszczeń użytkowych.
Surową strukturę Satino uzyskano poprzez delikatne piaskowanie oraz szczotkowanie drobnoziarnistego betonu z dodatkiem miki, czyli powszechnie znanego minerału. Jedną z jego zalet jest wzmocnienie walorów dekoracyjnych produktów, dzięki nadaniu ich powierzchniom subtelnego połysku. Wyroby w wykończeniu Satino cechują się gładką i jednolitą teksturą, na której umiejętnie wybijają się drobne ziarna miki. Można je więc potraktować jako ozdobę, która urozmaici projekt nawierzchni.
Warianty kolorystyczne powierzchni z kolekcji Satino
Warianty kolorystyczne powierzchni z kolekcji Satino fot. BRUK-BET
Poleryt® - efektywne i praktyczne wykończenie
Wykończeniem z naciskiem na ciekawy efekt połączony z praktycznością jest także Poleryt®. Nawierzchnie tego rodzaju poddane są obróbce szczotkowania diamentowego, która polega na frezowaniu i polerowaniu. Rezultatem tych działań są wygładzone powierzchnie płyt i kostek Bruk-Bet, które gwarantują nie tylko fenomenalny wygląd, lecz także ochronę przeciwpoślizgową. Ich funkcjonalność powiązana jest również z korzystnymi właściwościami wynikającymi z uszlachetnienia poprzez system Lamino® Perlon®, który chroni przed zabrudzeniami, promieniowaniem UV i wpływem czynników atmosferycznych.
Opcje kolorystyczne nawierzchni z kolekcji Poleryt®
Opcje kolorystyczne nawierzchni z kolekcji Poleryt® fot. BRUK-BET
Nawierzchnia Poleryt® dostępna jest w atrakcyjnych wizualnie opcjach:
  • jasne imitacje selecto biało-szaro-granitowe,
  • granitoid,
  • delicate białe
  • dioryt szary organic,
  • ciemne wersje granodioryt stalowy,
  • selecto stalowo-szare otoczak
  • piaskowiec szary.
To łącznie 23 barwne alternatywy o nieregularnym rysunku, które będą dobrze prezentować się w nowoczesnych projektach oraz realizacjach w stylu rezydencjalnym.
źródło i zdjęcia: BRUK-BET
