IBO Rain System - zestaw pompowy do gospodarowania wodą deszczową
Dambat prezentuje IBO RAIN SYSTEM - automatyczny, energooszczędny zestaw pompowy dedykowany do gospodarowania wodą deszczową, wodą z własnego ujęcia lub sieci wodociągowej. Sprawdzi się idealnie w gospodarstwach, budynkach usługowych z trawnikiem czy domach z ogrodem. W zależności od wersji IBO RAIN SYSTEM może pobierać wodę z nawet 4 różnych zbiorników lub studni, pracując przy tym w 100% automatycznie.
Dambat Pompy, zestawy hydroforowe, silniki do pomp, osprzęt
www.dambat.pl
22 721 11 92, 22 721 02 17
Adamów 50 05-825 Adamów
Zalety i parametry IBO RAIN SYSTEM
Ideą powstania centrali deszczowej są postępujące zmiany klimatyczne oraz problemy z dostępem do wody pitnej, które możemy zaobserwować w trakcie porannych i wieczornych szczytów poboru wody w miastach i osiedlach domów jednorodzinnych. Charakteryzują się one spadkiem ciśnienia i zmniejszonym wydatkiem z sieci wodociągowej. Niektóre gminy już dziś wprowadzają zakaz pobierania wody z sieci wodociągowej na cele podlewania działek i ogrodów zmuszając właścicieli działek do wykonywania własnych odwiertów.
Dodatkowo w wersji PREMIUM zestaw posiada możliwość współpracy z pompą głębinową na wypadek opadania lustra wody w studni kręgowej lub wierconej na głębokość poniżej 8 metrów. Taka pompa wchodzi w skład całego zestawu a jej parametry są dobrane pod potrzeby klienta.
Schemat działania IBO RAIN SYSTEM
Schemat działania IBO RAIN SYSTEM fot. Dambat
Dzięki zastosowaniu urządzenia IBO Rain System pobór wody z sieci wodociągowej na cele nawadniania, spłuczek toaletowych czy pralni następuje jedynie w sytuacji kiedy w pozostałych zbiornikach lub studni aktualne brakuje wody. Koszt instalacji zbiornika z wodą deszczową jest wielokrotnie mniejszy niż wykonanie nowej studni tylko na potrzeby nawadniania ogrodu. Oprócz tego dzięki państwowym dotacją na odzyskiwanie wody deszczowej klient może liczyć na zwrot kosztów takiej inwestycji.
Dodatkowym atutem na korzyść środowiska naturalnego jest zastosowanie przetwornicy częstotliwości jako sterownika pompy. Dzięki zastosowaniu przetwornicy:
  • urządzenie pobiera do 60% mniej prądu niż klasyczny zestaw hydroforowy,
  • gwarantuje stałe ciśnienie na wszystkich zaworach czerpalnych,
  • eliminuje uderzenia hydrauliczne
  • zabezpiecza cały zestaw przed suchobiegem.
MODEL H max Q max Moc silnika Sterowanie Pompa
wspomagająca
Liczba pływaków Liczba elektrozaworów
IRS Standard 48m 100Lmin 1100W IVR10 (15S)
nie
1
2
IRS Standard Plus 48m 100Lmin 1100W IVR10 (15S) nie 2 3
IRS Premium 48m 100Lmin 1100W IVR10 (15S) nie 2 (sonda) 3
IRS Eko Standard 48m 100Lmin 1100W IBOPRESS nie 1 2
IRS Eko Standard Plus 48m 100Lmin 1100W IBOPRESS nie 2 3
IRS Eko Premium 48m 100Lmin 1100W IBOPRESS tak 2 (sonda) 3
źródło i zdjęcia: Dambat
