Segmentowe bramy garażowe DoorHan - nowoczesne i praktyczne rozwiązanie
Segmentowe bramy garażowe mają liczne zalety - nie musimy zostawiać miejsca potrzebnego na jej otwarcie, zaspy śnieżne podczas zimy nie stanowią problemu, a korzystanie z niej jest możliwe nawet przy ruchliwej ulicy. Oferowane przez DoorHan segmentowe bramy garażowe to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie, które zapewnia doskonałą ochronę przed utratą ciepła oraz zaporę dla fal akustycznych.
DOORHAN Polska Bramy garażowe i wjazdowe, napędy do bram, drzwi
61 881 97 10, 885 241 234
Gdyńska 32 62-004 Czerwonak /k Poznania
Jakie bramy segmentowe znajdziemy w ofercie DoorHan?
  • RSD02 - Bramy garażowe segmentowe serii RSD02 przeznaczone są do montażu w otworach zarówno małych, jak i średnich. Mogą być instalowane w pomieszczeniach z nadprożem o wysokości 150 mm i odległościach bocznych (od krawędzi otworu do ściany) od 120 mm. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja i różnorodne typy prowadzeń umożliwiają zestawienie tej serii bram garażowych w pomieszczeniach o różnych cechach architektonicznych. Wymiary otworu: szerokość - od 2 000 do 6 000 mm; wysokość - od 1 800 do 3 500 mm. Bramy garażowe mogą być wyposażone w drzwi przejściowe osadzone w skrzydle bramy.
  • RSD01 - Segmentowe bramy garażowe RSD01 Hybrid przeznaczone są do zamykania otworów o małych wymiarach (szerokość od 2 250 do 3 500 mm, wysokość od 2 030 do 2 840 mm) w garażach i pomieszczeniach technicznych. Konstrukcję opartą na niskim typie prowadzenia można zainstalować w pomieszczeniach o minimalnych węgarkach i nadprożu (od 85 mm). W przypadku braku nadproża i węgarków w pomieszczeniu stosuje się wbudowane (tunelowe) mocowanie. Bramy garażowe segmentowe RSD01 Hybrid są ​​idealne do zastosowania w indywidualnej konstrukcji. Mają szeroką gamę rozwiązań kolorystycznych i projektowych. Konstrukcja bramy segmentowej jest efektywna termicznie (niezawodnie uszczelnia otwór), jest trwała, łatwa w montażu i ma długą żywotność.
  • RSD01 DYI - Garażowe bramy segmentowe o standardowych wymiarach posiadają cechy konstrukcyjne serii RSD01. Bramy garażowe produkowane są w 13 zestawach, które są zawsze dostępne w regionalnych magazynach. Mechanizm równoważący jest zaprojektowany dla 15 000 cykli operacyjnych. Zestawy są zaprojektowane do samodzielnego montażu, proste i wygodne zarówno podczas instalacji, jak i eksploatacji.
Sprawdź parametry techniczne bramy RSD01, RSD01 DYI lub RSD02
Zalety garażowych bram segmentowych od DoorHan
  • Oszczędność energii - wyniki obiektywnych badań przeprowadzonych przez instytut fizyki budowlanej potwierdziły, że bramy garażowe firmy DoorHan posiadają najwyższe charakterystyki w zakresie oszczędności energii. Dzięki temu bramy garażowe DoorHan zatrzymują ciepło wewnątrz pomieszczeń w okresie chłodów oraz zapewniają komfortową temperaturę podczas upałów.
  • Wygoda i komfort - automatyczne bramy segmentowe DoorHan sterowane są zdalnie. Naciskając przycisk można otworzyć lub zamknąć garaż nie wychodząc z samochodu, co jest szczególnie ważne zimą oraz podczas wietrznej lub deszczowej pogody.
  • Oryginalny wygląd - firma DoorHan oferuje  wiele wariantów wykonania bram garażowych, co pozwoli dobrać wygląd zewnętrzny maksymalnie pasujący pod względem aranżacji do domu. Bogaty wybór kolorów oraz dodatkowe akcesoria pozwolą na stworzenie niepowtarzalnego wyglądu, który będzie odzwierciedlać indywidualność.
  • Oszczędność miejsca - dzięki zakupowi garażowych bram segmentowych DoorHan uzyskać można więcej przestrzeni potrzebnej przy wykonywaniu manewrów podczas parkowania samochodu, gdyż brama garażowa podnoszona jest pod sufit.
  • Wysoka jakość i niezawodność - wieloletnie doświadczenie działalności firmy DoorHan owocuje niezawodnością wyrobów projektowanych i produkowanych wg najnowszych standardów i najnowocześniejszych technologii produkcji.
  • Bezpieczeństwo - bramy garażowe segmentowe DoorHan posiadają wielostopniowy system bezpieczeństwa, który podnosi stopień zabezpieczenia przed włamaniem oraz zapobiega opadaniu pancerza bram.
  • Szybki czas realizacji - na wszystkich etapach prac od sporządzenia zamówienia, poprzez produkcję i montaż do serwisu w firmie DoorHan pracują profesjonaliści doskonale znający swoją pracę. Dzięki temu bramy garażowe zostaną zainstalowane w bardzo krótkim terminie i będą służyć przez długie lata.
źródło i zdjęcia: DoorHan Polska
