Bandlock® Pro - nowoczesny napinacz taśmy perforowanej
Bandlock® Pro to napinacz taśmy perforowanej przeznaczony do bardziej efektywnego wykorzystania taśm perforowanych. System zatrzaskowy umożliwia łatwe i szybkie przymocowanie taśmy do napinacza, który działa na zasadzie śruby rzymskiej.
Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A. PROFESJONALNE ZŁĄCZA DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
22 506 52 02 | 22 865 22 00
Al. Jana Pawła II nr 1 81-345 Gdynia
Właściwości i zastosowanie Bandlock® Pro
  • Brak małych lub luźnych elementów.
  • Nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi - wystarczy szczypce i klucz.
  • Kompatybilny z taśmami perforowanymi BAN (dostępne w szerokościach 25 mm i 40 mm).
  • Wykonany ze stali S250GD
  • Zabezpieczony przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)
Napinacz wykorzystywany jest w systemach stężeń wiatrowych Simpson Strong-Tie, dla efektywnego zastosowanie taśm perforowanych.
Połączenie napinacza Bandlock® Pro z taśmą perforowaną
  1. Najpierw należy umieścić taśmę perforowaną w napinaczu.
  2. Następnie ścisnąć napinacz szczypcami, do momentu usłyszenia kliknięcia. Konieczne jest sprawdzenie, czy obie strony są całkowicie zatrzaśnięte na swoim miejscu.
  3. Zgiąć dwa górne kołki w dół za pomocą szczypiec.
  4. Obracając centralną śrubą napinacza naciągamy taśmę stężenia. Proces instalacji napinacza Bandlock® Pro
Proces instalacji napinacza Bandlock® Pro fot. Simpson Strong-Tie
źródło i zdjęcia: Simpson Strong-Tie
