Membrana fasadowa - nowy wymiar w estetyce elewacji
Paroprzepuszczalne membrany wstępnego krycia to materiał kojarzony zazwyczaj z konstrukcją pokrycia dachowego. Stosuje się je jednak także jako pokrycie elewacyjne, zwłaszcza w przypadku fasad wentylowanych z otwartymi spoinami. Membrany fasadowe zwykle pozostają niewidoczne, pełniąc jedynie funkcję użytkową. Coraz częściej stanowią jednak również widoczny element estetyki elewacji. Jakie zatem cechy powinna mieć dobrej jakości membrana do zastosowania fasadowego?
Dorken Delta Folie Membrany dachowe do dachów skośnych, folie drenażowe do dachów zielonych
22 798 08 21, 22 798 08 37
Ostródzka 88 03-289 Warszawa
Segment membran fasadowych w Polsce
- Segment membran fasadowych nie jest jeszcze w Polsce tak rozwinięty, jak w niektórych innych krajach, ale trend ten powinien zagościć także na naszym rynku. Wiąże się to nie tylko z wprowadzaniem nowych rozwiązań w estetyce budynków, ale też w kwestiąch energooszczędności. Paroprzepuszczalne membrany fasadowe stosowane są najczęściej w otwartych elewacjach ze szczeliną powietrzną między okładziną ścienną a izolacją termiczną. Takich energooszczędnych konstrukcji natomiast stale przybywa. Nowością jest wykorzystanie dekoracyjnych membran, które wraz z ażurowymi okładzinami ściennymi tworzą estetykę całej elewacji - tłumaczy Piotr Pytel, doradca techniczny firmy Dorken Delta.
Cechy dobrej membrany fasadowej
Membrany stosowane na elewacjach mają podobne parametry, jak te dachowe, ale na kilka ich cech należy zwrócić szczególną uwagę. Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynku. Są to: ognioodporność, odporność na promieniowanie UV, wodoszczelność, odporności na wiatr.
Membrana fasadowa ukryta za okładziną z drewna. fot. Dorken Delta
Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, membrana powinna posiadać klasyfikację w zakresie reakcji na ogień,zgodną z normą PN-EN 13501-1. Równie istotne, jak względy bezpieczeństwa, są jej cechy użytkowe. Wentylowane fasady wymagają, by membrana była maksymalnie paroprzepuszczalna, zapobiegając zawilgoceniu warstw izolacyjnych.
Membrana fasadowa ukryta za perforowanymi rastrami metalowymi. fot. Dorken Delta
Współczynnik Sd nie powinien wynosić więcej niż 0,3 m. Ważna jest wysoka wytrzymałość materiału na rozerwanie oraz działanie czynników atmosferycznych. Z przyczyn, nie tylko estetycznych,należy zadbać o maksymalną ochronę przed promieniowaniem UV. W przypadku membran dekoracyjnych dotyczy to również zastosowanych pigmentów barwiących.
Membrana fasadowa ukryta za okładziną z poliwęglanu. fot. Dorken Delta
Membrana fasadowa jako element dekoracyjny
Zazwyczaj membrana fasadowa znajduje się za okładziną ścienną i pozostaje niewidoczna. Jej funkcją jest przede wszystkim zapewniać wodo- i wiatroszczelność i dodatkową ochronę oddychającej elewacji. Coraz częściej wykorzystuje się ją jednak również jako element dekoracyjny. Membrany fasadowe w szerokiej gamie kolorystycznej łączone są z ażurowymi okładzinami z drewna, siatki cięto-ciągnionej, aluminiowymi płytami perforowanymi czy też pokryciami wykonanymi ze szkła lub poliwęglanu.
Membrana fasadowa w połączeniu z drewnem tworzy ciekawy efekt wizualny. Fot. Dorken Delta
Membrana fasadowa tworzy ciekawy efekt wizualny. Fot. Dorken Delta
- W zależności od rodzaju pokrycia ściennego, w połączeniu z kolorową membraną można uzyskać wiele ciekawych efektów wizualnych. Możliwości kreowania elewacji jest bardzo wiele. Kontrast między membraną a pokryciem podkreśla piękno zastosowanego do wykończenia materiału, z kolei gra świateł i cieni tworzy na fasadzie niezwykły trójwymiarowy efekt. Co więcej, membrany fasadowe można układać zarówno pionowo, jak i poziomo, a tym samym wizualnie poszerzać lub wyszczuplać budynek - dodaje Piotr Pytel, doradca techniczny firmy Dorken Delta.
źródło i zdjęcia: Dorken Delta
