Seria systemów mini VRF od Panasonic z certyfikatem Eurovent
Panasonic wprowadził do oferty produktów VRF nową serię R32 Mini VRF ECOi LZ w marcu tego roku. W jej skład wchodzi pięć kompaktowych jednostek zewnętrznych (4, 5, 6, 8 i 10 KM), a także szereg jednostek do montażu sufitowego lub ściennego oraz adaptacyjne jednostki kanałowe do instalacji pionowych lub poziomych, których wydajność wynosi od 1,5 kW do 16 kW. Co więcej, nowe urządzenia otrzymały certyfikację Eurovent, co gwarantuje stały, niski koszt eksploatacji, a także potwierdzenie deklarowanych paraketrów.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Wydajność jednostek z serii R32
Seria oferuje wyjątkową wydajność dla maksymalnych oszczędności i komfortu. Wykorzystuje czynnik chłodniczy nowej generacji R32, który efektywnie transportuje energię, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko dzięki lepszemu wskaźnikowi SEER/SCOP. Rozszerzony zakres pracy pozwala na ogrzewanie przy temperaturze zewnętrznej do -20°C i chłodzenie przy temperaturze zewnętrznej do 52°C. Całkowicie nowe jednostki 8 KM (22,4 kW) i 10 KM (28 kW) są imponująco ciche, a cała gama ma zwiększony współczynnik wydajności o 150%.
Prezentacja jednostek Mini VRF z czynikiem R32 na materiale wideo
Aby umożliwić instalację jednostek R32 w małych pomieszczeniach, nowe adaptacyjne jednostki są fabrycznie wyposażone we wbudowane czujniki przecieków. Pozostałe jednostki mogą być w razie potrzeby wyposażone w opcjonalny zewnętrzny czujnik nieszczelności.
Technologia nanoe™ X, która została zaprezentowana w kwietniu 2021 roku, przynosi występujące w naturze korzyści płynące z działania rodników hydroksylowych do wnętrza pomieszczeń, dzięki czemu twarde powierzchnie, miękkie meble i środowisko wewnętrzne mogą być czystsze i przyjemniejsze. nanoe™ X może działać w trybie ogrzewania, chłodzenia oraz wentylatora, poprawiając stan powietrza 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Zastosowanie i sterowanie jednostkami z serii R32
Jednostki zewnętrzne R32 Mini VRF zajmują niewiele miejsca i idealnie nadają się do instalacji w projektach wymagających minimalnej ingerencji, a jednocześnie charakteryzują się wysoką wydajnością.
Panasonic zadbał o to, aby najnowsza seria oferowała przyjazne dla użytkownika sterowanie. Nowe jednostki R32 Mini VRF Indoor mogą korzystać zarówno ze standardowego sterowania przewodowego, jak i z połączenia z CONEX firmy Panasonic poprzez Bluetooth®, wykorzystując aplikację H&C Control App. CONEX jest zaawansowanym systemem firmy Panasonic, który zapewnia sterowanie jednostek poprzez smartfon lub tablet.
Nowa seria mini VRF od Panasonic (zarówno urządzenia wewnętrzne jak i zewnętrzne) jest w pełni kompatybilna ze wszystkimi istniejącymi urządzeniami sterującymi PACi i ECOi.
źródło i zdjęcia: Panasonic
