Suchy Mur od Ultrament
Problem z zawilgoconymi ścianami można rozwiązać wykorzystując metodę iniekcji oraz korzystając z nowych produktów od niemieckiej marki Ultrament.
Ultrament Systemy uszczelniania i renowacji budynku
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Płyn do iniekcji Suchy Mur od Ultrament to gotowy środek na bazie krzemianów, przeznaczony do osuszania murów metodą iniekcji. Dzięki nowoczesnej recepturze produkt dokładnie wypełnia kapilary w murze, gdzie pod wpływem związków alkaicznych krystalizuje się i blokuje dalsze pociąganie wilgoci oraz transport wody.
Płyn do iniekcji ścian budynków SUCHY MUR marki ULTRAMENT
Preparat jest łatwy w użyciu i pozwala na szybkie i samodzielne wykonanie lub/i odtworzenie izolacji poziomej. Ponieważ płyn nie wydziela szkodliwych oparów i gazów oraz nie zawiera rozpuszczalników organicznych, można go zastosować tak samo na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.
Specjalne Lejki do iniekcji
Lejki do iniekcji od Ultrament to produkt stosowany do aplikacji preparatu Suchy Mur. Odpowiednio wyprofilowane końcówki umożliwiają optymalne dotarcie i rozprowadzenie płynu iniekcyjnego wewnątrz ścian i murów.
Lejki do iniekcji, do aplikacji preparatu SUCHY MUR, marka Ultrament
Dodatkowa ochrona przegrody dzięki zaprawie uszczelniającej
Zaprawa Uszczelniająca od Ultrament to produkt przeznaczony do wykonania przeciwwodnego i przeciwwilgociowego uszczelnienia wszystkich spotykanych w budownictwie nieodkształcalnych podłoży mineralnych.
Zaprawa Uszczelniająca - wodoszczelna izolacja mineralna od Ultrament
Dzięki swoim właściwościom i odporności na pozytywne ciśnienie wody (do 1,5 bar) skutecznie chroni konstrukcje murowe, betonowe, żelbetowe, ściany budynków i piwnic przed wilgocią z gruntu oraz wodą opadową.
Gdzie i w jakiej cenie kupić produkty Ultrament Suchy Mur?
Produkty Ultrament dostępne są w wybranych marketach budowlanych (m.in. Bricomarche, Castorama, Leroy Merlin, OBI). Sugerowana cena półkowa Suchego Muru wynosi ok. 90 zł za 5 kg oraz ok. 330 zł za opakowanie 30 kg. Komplet 5 sztuk Lejków do iniekcji to koszt ok. 34 zł. Z kolei Zaprawa Uszczelniająca to koszt ok. 21 zł za 5 kg oraz ok. 62 zł za opakowanie 25 kg.
źródło i zdjęcia: Ultrament
