POKER Q LS LED - oprawy do tworzenia linii świetlnych
POKER Q LS LED jest nowoczesną oprawą techniczną przeznaczoną do oświetlenia podstawowego. Dzięki niej możliwe jest tworzenie długich linii świetlnych, a konstrukcja sprzyja szybkiemu montażowi. Mogą być montowane w sklepach, magazynach, halach produkcyjnych i suchych pomieszczeniach technicznych. Ssterowanie całością oświetlenia może odbywać się tradycyjnym przełącznikiem bądź za pomocą systemu DALI.
PXF Lighting Kompleksowe oświetlenie budynków
ul. Jutrzenki 73 02-230 Warszawa
Parametry świetlne opraw POKER Q LS LED
Do produkcji oprawy wykorzystywane są markowe diody LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz współczynniku oddawania barw CRI>80 lub CRI>90. POKER Q LS LED charakteryzuje się bardzo dobrą żywotnością eksploatacyjną przekraczającą 72 000h. Spadek strumienia świetlnego w czasie nie przekracza poziomu L80, a wskaźnik degradacji źródeł B10.
Rozsył światła realizowany jest poprzez układy optyczne. W ofercie dostępne są 4 rodzaje:
  • SYM 90º
  • SYM 60º
  • RETAIL /DA/
  • ASYM
Klosz posiada strukturę hexapryzmatyczną i dodatkowo zabezpiecza źródła LED przed uszkodzeniem mechanicznym.
Zalety oprawy POKER Q LS LED
Zalety oprawy POKER Q LS LED przedstawione na grafice fot. PXF Lighting
Parametry techniczne opraw POKER Q LS LED
W ofercie dostępne są dwie długości opraw:
  • 1692 mm o wadze 2.8 kg
  • 2812 mm o wadze 4 kg
Umożliwiają one dowolną konfigurację łączenia w linie świetlne. Każda oprawa wyposażona jest w niewidoczny łącznik liniowy. Montaż zwieszany ułatwiony jest poprzez możliwość płynnej regulacji rozstawu mocowań.
Jako akcesorium dostępne są maskownice górne stanowiące mechaniczne zabezpieczenie podzespołów elektronicznych. Układy wykorzystywane do produkcji oprawy POKER Q LS LED pochodzą od renomowanych dostawców i charakteryzują się wysoką jakością.
Osoby poszukujące opraw krótszych powinny zainteresować się modelem LATTE LED (najkrótszy model ma bowiem jedynie 565 mm).
źródło i zdjęcia: PXF Lighting
