LATTE LED - nowoczesna oprawa oświetlenia ogólnego
LATTE LED to nowoczesna oprawa oświetleniowa zaprojektowana i stworzona od podstaw.  Wdrożenie objęło wszystkie etapy projektowania: parametry świetlne, konstrukcję, kształt. Celem produkcji nowej oprawy oświetleniowej było udostępnienie nowego produktu należącego do klasycznych rozwiązań oświetleniowych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości, trwałości i dobrym stosunku ceny do jakości.
PXF Lighting Kompleksowe oświetlenie budynków
ul. Jutrzenki 73 02-230 Warszawa
Parametry świetlne LATTE LED
W oprawie zastosowane diody LED renomowanych producentów. Charakteryzują się one niskim spadkiem strumienia świetlnego w czasie L80 oraz niskim wskaźnikiem degradacji na poziomie B10.
LATTE LED charakteryzuje się bardzo dobrą żywotnością eksploatacyjną przekraczającą 72 000 h. Ma to istotne znaczenie dla bezobsługowej eksploatacji oraz szybkiego zwrotu z inwestycji. Energooszczędne źródła LED wspomagane są markowymi podzespołami elektronicznymi.
Różne warianty produktu LATTE LED
W ofercie PXF Lighting dostępne są dwie wersje oprawy o różnych stopniach szczelności: LATTE LED IP40 oraz LATTE LED IP44.
Każda z wersji posiada 3 długości i 3 moce:
  • 565 mm – 13 W
  • 1060 mm – 26 W
  • 1555 mm – 39 W
Do wyboru pozostają barwy światła:
  • 3000K
  • 4000K
Oprawy charakteryzuje lekkość oraz łatwy montaż:
  • natynkowy
  • zwieszany (1szt. zawieszenia elektrycznego i 3szt. zawieszeń zwykłych)
Wysokiej jakości klosz OPAL
LATTE LED posiada specjalnie wyprofilowany klosz ekstrudowany. Jego kształt zapewnia sztywność i estetykę. Rozmieszczenie i szerokość wewnętrznych ryfli klosza oraz stopień jego przezierności zostały dobrane w laboratorium badawczym PXF Lighting.
Materiał, z którego wytwarzany jest klosz zapewnia wysoką odporność mechaniczną na uderzenia i zarysowania, odporność na działanie promieniowania UV. Jest tworzywem łatwo przetwarzalnym w procesie odzysku.
Informacje dotyczące boczków oprawy
Produkowane w procesie termowtrysku końcówki oprawy powstają z kopolimeru poliwęglanu, akrylonitrylu, styrenu, akrylanów. Zaletami tego rozwiązania są: wysoka odporność na działanie środków chemicznych i czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV, wysoka twardość.
Charakteryzują się klasą niepalności UL94 V0 i nie zawierają halogenów, stanowiących dla ludzi zagrożenie toksyczne podczas pożaru. Boczki oprawy montowane są na dwie śruby zabezpieczające przed niepowołanym dostępem do wnętrza oprawy.
Siła w prostocie, czyli uniwersalne rozwiązania
Podstawę oprawy wykonuje się z lakierowanej na kolor biały blachy stalowej. Do niej mocowane są specjalnie zaprojektowane elementy konstrukcyjne zapewniające optymalne rozmieszczenie płytek z diodami LED. LATTE LED charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań.
Może być montowana w korytarzach, pomieszczeniach technicznych, na zapleczach, ale także w salach lekcyjnych, Właściciele domków jednorodzinnych mogą jej użyć w swoim garażu, na klatce schodowej i w suchej piwnicy.
Szczegółowe informacje o oprawie dostępne są na stronie www.pxf.pl
źródło i zdjęcie: PXF Lighting
