Jak zabezpieczyć taras z deski kompozytowej na zimę?
Deska kompozytowa to bardzo trwały materiał, z którego coraz częściej wykonuje się tarasy. Cechuje się ona estetycznym wyglądem (przypomina naturalne drewno), odpornością na działanie wewnętrznych czynników - zarówno atmosferycznych, takich jak opady deszczu, gradu, śniegu, wysoka i niska temperatura, jak i biologicznych, takich jak grzyby i insekty, a także tym, że jest wyjątkowo łatwa w pielęgnacji. Taras z deski kompozytowej może bardzo długo wyglądać jak nowy.
EkoTeak Sp. z o. o. Produkty z deski kompozytowej
www.ekoteak.pl
518 255 223, 535 356 046
Kołobrzeska 18 78-100 Kołobrzeg / Budzistowo
Deska kompozytowa EkoTeak nie wymaga szczególnej pielęgnacji
Deski oferowane przez wielu producentów, szczególnie w okresie zimowym, są narażone na największe zniszczenia, stąd też częste zalecenia dotyczące zabezpieczenia ich na ten okres.  Deska kompozytowa EkoTeak nie wymaga szczególnej pielęgnacji w tym czasie, ponieważ wyprodukowany jest w całości z pełnowartościowego surowca o bardzo wysokiej odporności.
Unikanie zalegającej wody
Zima to czas, w którym na desce tarasowej pojawiają się opady śniegu, gradu i deszczu - a co za tym idzie - wody. W większości tarasy nie są odporne na wodę oraz gnicie, należy więc dbać o to, by były suche, kiedy tylko jest to możliwe. W przypadku tradycyjnych tarasów należy więc odgarniać wodę z deski. Jest to ważne, dlatego że długo utrzymująca się wilgoć doprowadza do powstawania pleśni i grzybów, a kolejno - do niszczenia desek. Inaczej jest w przypadku desek kompozytowych, które są odporne na wyżej wymienione czynniki.
Unikanie układania wycieraczek i chodniczków na tarasie z Kompozytu Drewna
Na tarasie znajdować się może wiele elementów wyposażenia i dekoracji - począwszy od specjalnych sof, foteli, stołów i krzeseł, których nie trzeba zabierać z tarasu również zimą, po doniczki, dywaniki i wycieraczki. Ważne jest, aby umiejętnie dobierać te elementy, szczególnie ostatnie wymienione, czyli dywaniki i wycieraczki. Zamiast tych stworzonych z tkanin, lepiej używać mat z gum bądź z tworzyw sztucznych. Tego typu dywaniki i wycieraczki nie pochłaniają wilgoci oraz ułatwiają cyrkulację powietrza pod nimi, co znacznie wpływa na żywotność deski tarasowej.
Posiadając taras z kompozytu drewna, nie trzeba zbytnio przejmować się w/w ograniczeniami. Deska kompozytowa nie wymaga szczególnej pielęgnacji dlatego można ją przykrywać różnego rodzaju elementami. W sporadycznych sytuacjach pod mocno zawilgotniałą okładziną może powstać ciemny nalot na desce, który bardzo łatwo usuwa się myjką ciśnieniową.
Czyszczenie drążeń w deskach
Drążenia w deskach - zarówno kompozytowych, jak i tradycyjnych, zwane ryflami, wymagają czyszczenia także zimą. Potrzeba czyszczenia desek zimą wydaje się mniejsza. Wtedy na tarasie dużo rzadziej niż w innych porach roku pojawiają się liście, trawa i kamienie. Zbiera się jednak błoto, woda, a przy niższych temperaturach także lód.
Powierzchnię tarasu powinno się czyścić miotłą, mopem, wodą, płynem do mycia naczyń, specjalnym preparatem do pielęgnacji kompozytowych desek tarasowych, a także myjką wysokociśnieniową. W przypadku pielęgnacji myjką wysokociśnieniową należy pamiętać o tym, by strumień wody był skierowany równolegle do ryflowań. Czyszczenie drążeń w desce kompozytowej nie musi jednak odbywać się często i być systematyczne.
Zimą tylko sól i plastikowa łopata do odśnieżania zimą
Zimą tradycyjna deska tarasowa jest szczególnie narażona na zniszczenia. Trzeba usuwać z niej śnieg i lód przy pomocy soli kamiennej, a także łopaty do odśnieżania. Sól, po odśnieżeniu, powinna zostać usunięta, żeby nie wsiąkła w deskę. Z kolei łopata musi być plastikowa, w przeciwnym razie taras może zostać znacząco porysowany. Posiadacze tarasu z deski kompozytowej są zwolnieni z tych obowiązków.
Koszty zabezpieczania deski tarasowej zimą
Koszty zabezpieczania deski tarasowej kompozytowej zimą nie są znacznie wyższe niż koszty całoroczne. Dzieje się tak dlatego, że zabezpieczanie deski kompozytowej zimą właściwie niczym się nie różni od zabezpieczania jej przez cały rok. Deska kompozytowa stanowi więc doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się trwałym, niewymagającym częstej pielęgnacji i skomplikowanego zabezpieczenia tarasem.
źródło i zdjęcia: EkoTeak
