Mały balkon w bloku może robić duże wrażenie - triki aranżacyjne
Jak stworzyć intymną przestrzeń na balkonie w bloku? Jak ją zaaranżować, by była wyjątkowym miejscem do wypoczynku, mimo niewielkiego metrażu?
EkoTeak Sp. z o. o. Produkty z deski kompozytowej
www.ekoteak.pl
518 255 223, 535 356 046
Kołobrzeska 18 78-100 Kołobrzeg / Budzistowo
Mały balkon - duże możliwości
Balkon w bloku jest doskonałym miejscem do przechowywania rowerów czy wózków, a także do suszenia prania. Warto jednak wykorzystać jego przestrzeń w inny sposób i zaaranżować go tak, by stworzyć wyjątkowe miejsce do wypoczynku nawet na niewielkim metrażu.
Mały balkon w bloku może być wygodny - pomogą Ci w tym miękki fotel czy leżak, stylowe poduszki i stolik, na którym postawisz gorący kubek z poranną kawą. Może być też piękny - zaaranżuj w jego przestrzeni dodatki, które sprawią, że Twój balkon zamieni się w magiczne miejsce i zagwarantuje Ci chwile wytchnienia w letnie popołudnia i wieczory.
Zadbaj o klimatyczne oświetlenie, np. o girlandy świetlne, lampiony czy świece. Przestrzeń balkonu ozdób ziołami i kwiatami. Możesz postawić na kwiaty sezonowe, np. surfinie czy pelargonie, ale dobrą dekoracją będą też rośliny egzotyczne: strelicje, bananowce, palmy kencja i aspidistra wyniosła. Są piękne, wiosną i latem ozdobią Twój balkon, a jesienią i zimą możesz hodować je w domu.
Balkon w bloku można ozdobić wieloma dodatkami, które szybko zamienią go w magiczne miejsce
Zastanów się nad składanymi meblami, które w razie potrzeby zwolnią miejsce na małej przestrzeni Twojego balkonu i nad stolikiem balkonowym, który w łatwy sposób zamontujesz na balustradzie. Nawet jeśli Twój balkon jest niewielki, możesz go urządzić funkcjonalnie i z klasą.
Jeśli chcesz przeznaczyć to miejsce do przechowywania drobnych rzeczy, zainwestuj w skrzynie, które wykorzystasz jako siedziska. Możesz wykonać je samodzielnie niewielkim kosztem, np. z palet drewnianych, lub kupić je w sklepie ogrodniczym.
Wewnątrz zmieszczą się poduszki, krzesła, doniczki i stolik składany. W ten sposób szybko posprzątasz mały balkon po sezonie, a gdy nastanie ciepła wiosna, w kilka minut urządzisz go od nowa i będziesz cieszyć się godzinami spędzonymi na powietrzu.
Balustrada na balkonie
Zdarza się, że balustrada na balkonie zbudowana jest z cienkiego murku, jednak zdecydowanie częściej spotyka się ażurowe balustrady metalowe lub aluminiowe. Jeśli blok, w którym mieszkasz, sąsiaduje z kolejnymi budynkami, zastanów się nad dodatkową osłoną balkonu.
Jeśli nie możesz przebudować go albo po prostu zależy Ci na niskich kosztach, wykorzystaj do tego gotowe produkty, np. matę bambusową albo gęsto tkaną siatkę. Oba materiały są lekkie i łatwe w montażu - wystarczą opaski zaciskowe, sznurek czy metalowy drut.
Balustrada z kompozytu drewna
Kiedy masz możliwość wykończenia balkonu we własnym zakresie, balustrada z kompozytu drewna będzie doskonałym rozwiązaniem - imituje drewniane deski, a przy tym jest trwała i estetyczna. Balustrady z kompozytu drewna dostępne są w kilku uniwersalnych kolorach - od czerni przez szarości po odcień naturalnego jasnego drewna.
Przy odpowiednim zagęszczeniu desek kompozytowych, możesz stworzyć na balkonie intymną przestrzeń, mimo bliskiego sąsiedztwa domów, bloków mieszkalnych czy biurowców.
Kompozyt drewna EkoTeak - trwałość materiału bez konserwacji
Praktyczna podłoga na balkonie w bloku
Bardzo ważnym elementem każdego balkonu jest podłoga, która stanowi jego tło aranżacyjne. Zwróć uwagę nie tylko na jej estetykę, ale też na jej parametry użytkowe - powinna być antypoślizgowa i zapobiegać staniu wody.
Wykończenie podłogi balkonu jest kluczowym zadaniem. Możesz zdecydować się na płytki, na wykładzinę, na sztuczną trawę i na deski kompozytowe, które są odporne na warunki atmosferyczne. Balkon z kompozytu drewna będzie szybko odprowadzał wodę, nie będzie wrażliwy na mróz i śnieg.
Deska tarasowa z kompozytu drewna nie odbarwi się pod wpływem działania promieni słonecznych, nie zgnije i nie wypaczy się. To praktyczne rozwiązanie, które nie wymaga ani specjalnych środków pielęgnacyjnych, ani impregnacji.
Ażurowa balustrada metalowa zestawiona z deskami trasowymi z kompozytu
Porządek na małym balkonie
Podłoga z desek kompozytowych jest łatwa w pielęgnacji. Jeśli nie lubisz tracić czasu na porządki, deski kompozytowe na balkonie na pewno nie dodadzą Ci pracy.
Czyszczenie ich można ograniczyć do umycia desek wodą z delikatnym detergentem, dlatego balkon z kompozytu drewna zawsze wygląda nienagannie i sprawdza się o każdej porze roku - niezależnie od tego, czy będziesz na nim suszyć ubrania, wypoczywać z książką na leżaku, jeść posiłki na balkonie czy pić kawę.
Źródło i zdjęcia: EkoTeak Sp. z o. o.
