Ile kosztuje eksploatacja pompy ciepła?
Odnawialne źródła energii stają się coraz popularniejsze. Są to bowiem rozwiązania, które przyczyniają się do redukcji emisji zanieczyszczeń zagrażających naszemu zdrowiu. Obniżają także koszty ogrzewania. Koszty instalacji takowych urządzeń mogą jednak odstraszać, więc poniżej znajduje się wyszczególniony faktyczny koszt pompy ciepła.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Pompa ciepła - o czym musisz pamiętać?
Pompa ciepła pozwala na wykorzystywanie zasobów naturalnych, co daje ogromne możliwości, ponieważ energia może być czerpana zarówno z gruntu, powietrza oraz wody. Odpowiednie dopasowanie mocy pompy ciepła do zapotrzebowania mieszkańców to niezwykle istotna kwestia.
Nieodpowiedni wymiar urządzenia może przyczynić się do zbyt wysokich kosztów eksploatacyjnych i/lub niedogrzania budynku, a w przypadku pomp gruntowych nawet do wymrożenia dolnego źródła ciepła.
Należy zwrócić uwagę, że przewymiarowanie pompy gruntowej spowoduje nie tylko zwiększenie kosztów inwestycyjnych, ale także krótsze cykle pracy urządzenia w trakcie użytkowania, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie systemu.
Warto także wspomnieć, że pompy ciepła spełniają wszystkie warunki nowych Wymogów Technicznych na 2021 rok
W przypadku pomp powietrznych podstawowa kwestia, o której należy zawsze pamiętać to uzależnienie jej działania od warunków zewnętrznych, ponieważ wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz efektywność każdej powietrznej pompy ciepła maleje.
Najzimniejsze dni stanowią tylko kilka lub kilkanaście dni w roku, więc dodatkowe wsparcie systemu musi pokryć jedynie niewielką część rocznego zapotrzebowania budynku na ciepło.
Pompa ciepła - co wpływa na koszt instalacji?
Największy wpływ na efektywność energetyczną systemu grzewczego ma instalacja odbierająca ciepło z pompy ciepła, a dokładnie projektowa temperatura zasilania instalacji wewnętrznej.
Oznacza to, że efektywność jest najwyższa, gdy system ogrzewania budynku jest niskotemperaturowy.
Najlepiej sprawdzi się ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe lub ścienne. Istotne jest, aby przygotowanie c.w.u. także zostało dostosowane do działania pompy ciepła. Niezbędna do tego jest odpowiednio duża powierzchnia wężownicy zasobnika c.w.u., pojemność samego podgrzewacza oraz nastawy temperatury.
Ogromne znaczenie ma również konstrukcja i odpowiedni dobór dolnego źródła pompy ciepła – zarówno powietrznej, jak i gruntowej, oraz komponenty zastosowane w układzie termodynamicznym urządzenia.
Dom wyposażony w pompę ciepła
Dom wyposażony w pompę ciepła oraz panele słoneczne to ekologiczny sposób na ogrzewanie fot. De Dietrich
Podsumowując roczny koszt eksploatacji systemu opartego wyłącznie na nadwymiarowej powietrznej pompa ciepła będzie podobny lub nawet wyższy, niż w przypadku pracy urządzenia wspomaganego grzałką elektryczną lub kotłem.
Warto też się skupić na innych czynnikach, które także mają ogromne znaczenie dla właściwego funkcjonowania i wydajności całego systemu.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
