Szybki i łatwy montaż płyt gipsowo-kartonowych Rigips 4Pro™
Całkowicie gładka ściana to wyzwanie, szczególnie gdy mamy do czynienia z dużymi, dobrze oświetlonymi powierzchniami, gdzie występują łączenia krawędzi poprzecznych. Płyta gipsowo-kartonowa Rigips 4PRO™ cechuje się spłaszczonymi krawędziami, co umożliwia wykonanie połączeń na suficie bądź ścianie z użyciem  taśmy zbrojącej, bez szpachlowania całej powierzchni.
Saint-Gobain Construction Products Polska - Rigips Systemy suchej zabudowy - gwarancja idealnie gładkiej powierzchni bez pęknięć
Chmielna 69, Varso Tower (28 piętro) 00-801 Warszawa
To jedyne rozwiązanie dostępne na rynku pozwalające osiągnąć idealną gładkość, ograniczając przy tym zużycie mas szpachlowych i skracając czas montażu. Stosując płyty Rigips 4PRO™ szpachlujemy jednocześnie spoiny wzdłużne i poprzeczne. Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu krawędzi płyty i cieńszej warstwie masy szpachlowej na łączeniach uzyskujemy w krótszym czasie gładkie, wytrzymałe spoiny.
Kiedy zastosować płyty Rigips 4Pro™?
Filmowe przestawienie płyt Rigips 4Pro™ na materiale filmowym
Krótsza praca z płytami Rigips 4PRO™
Płyty Rigips 4PRO™ mają wszystkie krawędzie spłaszczone, które nie wymagają wstępnej obróbki i fazowania, przez co oszczędzają czas pracy, eliminując konieczność fazowania krawędzi ciętych. Czas potrzebny na wykonanie połączeń (dla 100m2 zakładamy 30 sztuk) jest krótszy aż o połowę w porównaniu ze standarowymi płytami o dwu spłaszczonych krawędziach.
Badania w grupie licencjonowanych wykonawców Rigips wykazały także 15% oszczędność czasu podczas szpachlowania (w porównaniu do płyt standardowych).
Płyty Rigips 4PRO™ gotowe na taśmę zbrojoną
Głębokość spłaszczenia krawędzi Rigips PRO (tylko 1 mm) umożliwia zatopienie taśmy zbrojącej w masie szpachlowej, płytko na powierzchni spoiny, w strefie największych naprężeń Krawędzie Rigips PRO umożliwiają optymalne zbrojenie połączeń płyt taśmą i uzyskanie maksymalnej wytrzymałości.
Płyty Rigips 4PRO™ wymagają mniej masy szpachlowej
Dzięki spłaszczonej krawędzi Rigips 4PRO™ zużycie masy do szpachlowania jest mniejsze - nie trzeba nadkładać masy na całej powierzchni aby wyrównać zgrubienia na spoinach. Wykonawcy podkreślają mniejsze zużycie materiału (mas szpachlowych) w przypadku płyt Rigips 4PRO™.
Korzyści stosowania płyt Rigips 4PRO™:
  • szybki i precyzyjny montaż (miarka nadrukowana wzdłuż krawędzi)
  • trwałe połączenia między płytami g-k (mniejsze ryzyko pęknięć dzięki płytkiemu umieszczeniu taśmy spoinowej)
  • krótszy czas schnięcia (cieńsza warstwa masy na spłaszczonych krawędziach)
Dla 100 m²
Rigips PRO
Rigips 4PRO™
Czas potrzebny na wykonanie połączeń (30 sztuk)
139 minut
67 minut
Ilość masy potrzebnej na spoiny
127 kg
101 kg
Czym charakteryzują się standardy szpachlowania płyt gipsowych?
Jakość szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych jest jednym z warunków technicznych wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy. Wymogi w zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia sklasyfikowano jako 4 standardy szpachlowania płyt gipsowych (od Q1 do Q4).
Standard Q1
Poziom Q1 to minimalny standard, zapewniający solidność bez obostrzeń estetycznych. Spoiny płyt powinny być zaszpachlowane masą konstrukcyjną (zalecia się Rigips® Vario lub Rigips® Premium Light lub Rigips® Q1 Zaczyna) oraz wzmocnione taśmą zbrojącą. Po wyschnięciu pierwszej warstwy masy, połączenia należy ponownie zaszpachlować.
  • pod okładziny ceramiczne
  • pod panele
  • w pomieszczeniach technicznych
Standard Q2
Zawiera poziom Q1 oraz rozszerza go o spoinowanie masą finiszową (zaleca się Rigips® Premium Light albo Rigips® Q2-Q3 Kończy lub Rigips® Gotowa Q2-Q3 Kończy) tak, by spoina razem z płytą g-k utworzyła jedną płaszczyznę. To wyrównanie tyczy się również elementów mocujących, wewnętrznych i zewnętrznych naroży oraz połączeń.
  • pod tapety
  • pod różne rodzaje farb
  • pod tynki ozdobne
Spłaszczone krawędzi płyty Rigips 4PRO™
Spłaszczone krawędzi płyty Rigips 4PRO™ fot. Rigips
Standard Q3
Standard Q3 pozwala ujednolicić strukturę powierzchni oraz spełnia podwyższone warunki estetyczne. Rozszerza standardy od Q1 do Q2 o szpachlowanie całej powierzchni o grubości warstwy do 1 mm (zaleca się użycie mas Rigips® Premium Light lub Rigips® Q2-Q3 Kończy, Rigips® Gotowa Q2-Q3 Kończy). Nierówności mogą być zeszlifowane papierem ściernym. Po malowaniu nie obserwujemy różnic pomiędzy spoiną a powierzchnią płyty g-k.
  • pod cienkie i delikatne tapety
  • pod farby matowe cienkowarstwowe
  • pod farby jedwabiste i z połyskiem
Standard Q4
Przeznaczony jest do powierzchni, na których chcemy uzyskać najwyższy standard estetyczny. Wykończenie na tym poziome obejmuje standard od Q1 do Q3 ze szpachlowaniem całej powierzchni warstwą o grubości od 1 do 3 mm (zaleca się użycie masy finiszowej Rigips® Premium Light, którą możemy stosować jako gładź gipsową).
  • pod gładkie lub strukturalne okleiny ścienne z połyskiem,
  • pod farby z połyskiem,
  • polerowany gips alabastrowy imitujący marmur.
Profesjonaliści polecają płyty Rigips 4PRO™
Profesjonaliści polecają płyty Rigips 4PRO™ fot. Rigips
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska - Rigips
