Wentylatory osiowe ciche STYLE DUO
Oferowany przez Vents Group STYLE DUO to innowacyjny wentylator wywiewny w nowoczesnej stylistyce, gwarantujący wysoki poziom komfortu, przeznaczony do wentylacji łazienek, toalet, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych.
VENTS GROUP Sp. z o.o. Systemy wentylacji, rekuperacja
ul. Brzozowa 8 64-320 Niepruszewo
Charakteryzuje się maksymalny wydatkiem powietrza w połączeniu z niskim poziomem hałasu co daje idealny mikroklimat. Przeznaczony do ciągłej lub okresowej wentylacji łazienek, toalet, kuchni i innych pomieszczeń użytkowych.
Obudowa STYLE DUO
  • Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości wytrzymałego tworzywa, odpornego na działanie promieni UV.
  • Nowoczesny wygląd wentylatora współgra z każdym wnętrzem.
  • Skrócony króciec pozwala na montaż wentylatora w szybie wentylacyjnym lub bezpośrednio w kanale wentylacyjnym Ø100 mm.
  • Króciec wylotowy posiada specjalną strumienicę, która redukuje turbulencje strumienia powietrza, zwiększa ciśnienie i przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu.
  • Wysoka klasa ochrony IP 44 sprawia, że wentylator jest idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Wszystkie części elektryczne wentylatora są szczelnie chronione przed wilgocią.
  • Zintegrowany siłownik termiczny umożliwia płynne otwieranie zamykanie panelu poprzedniego oraz zapobiega ciągowi wstecznemu powietrza, gdy wentylator jest wyłączony.
Silnik STYLE DUO
  • Nowy energooszczędny silnik dwubiegowy na łożyskach kulkowych o niskim poborze mocy.
  • Bezobsługowe, niewymagające smarowania łożyska (do 40 000 godzin ciągłej pracy).
  • Specjalne podkładki antywibracyjne pochłaniają drgania silnika i tłumią hałas.
  • Silnik wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Wersje i opcje wentylatora STYLE DUO
  • VENTS 100 STYLE DUO T: wyposażony w timer opóźnienia włączenia wentylatora (od 10 s do 2 min) i timer opóźnienia wyłączenia (od 2 do 30 min) oraz zintegrowaną funkcję automatycznego włączania wentylacji w odstępach czasowych ( co 0, 6, 12 i 24 godziny).
  • VENTS 100 STYLE DUO TH: wyposażony w timer opóźnienia wyłączenia (od 2 do 30 min) i czujnik wilgotności (od 60 do 90%).
    Tryb pracy
Wybór trybu pracy odbywa się poprzez ustawienie przełącznika w odpowiedniej pozycji:
  • Tryb 1: Domyślnie wentylator jest wyłączony. Aktywacja pracy na pierwszym biegu następuje w chwili zadziałania wyłącznika. W chwili zadziałania czujnika wilgotności wentylator przełącza się na drugi bieg.
  • Tryb 2: Domyślnie wentylator jest wyłączony. Aktywacja pracy na drugim biegu następuje po otrzymaniu sygnału z czujnika wilgotności lub w chwili zadziałania wyłącznika.
Sterowanie ręczne:
  • Za pomocą włącznika światła (nie wchodzi w skład zestawu standardowego).
  • Za pomocą przełącznika biegów. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersji: T, TH.
Sterowanie automatyczne:
  • Za pomocą timera „T”: Zintegrowany regulowany timer opóźnienia włączenia aktywuje pracę wentylatora po upływie ustawionego czasu od wyłączenia oświetlenia. Po wyłączeniu wentylatora za pomocą zewnętrznego przełącznika, wentylator będzie pracował przez czas od 2 do 30 minut, zgodnie z ustawieniami zegara opóźnienia wyłączenia. Podczas długiego przestoju, wentylator zostanie aktywowany za pomocą timera interwałowego (co 6, 12 lub 24 godziny) na krótki czas pracy.
  • Za pomocą timera i czujnika wilgotności „TH”: Jeśli poziom wilgotności w pomieszczeniu przekroczy wartość progową (zakres regulacji: 60-90%), wentylator włączy się automatycznie i będzie działał zgodnie z ustawieniami timera (od 2 do 30 minut).
  • Za pomocą sterownika wielofunkcyjnego BU-1-60. Sterownik ten sprzedawany jest oddzielnie.
źródło i zdjęcie: VENTS Group
