Jak raz na zawsze pozbyć się pleśni ze ścian? Postaw na tynk renowacyjny SP Top SL
Pleśń w domu to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia domowników. Wilgoć i grzyby rozwijające się na ścianach mogą powodować alergie, problemy z oddychaniem i trwałe uszkodzenia struktury budynku. Rozwiązaniem, które skutecznie eliminuje przyczynę problemu, a nie tylko jego objawy, jest tynk renowacyjny SP Top SL. Sprawdź, jak działa i dlaczego warto go zastosować.
Remmers IQ-THERM - Inteligentna Termoizolacja Wewnętrzna
Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne
Tynk, który działa od pierwszej warstwy
SP Top SL to specjalistyczny tynk renowacyjny przeznaczony do aplikacji jednowarstwowej o grubości od 20 do 50 mm. Już po utwardzeniu tworzy powłokę, która pozwala ścianom oddychać, zachowując przy tym doskonałą przepuszczalność pary wodnej. Dodatkowo wykazuje bardzo dobrą przewodność kapilarną, co znacząco przyspiesza proces osuszania zawilgoconych powierzchni.
Skuteczna ochrona przed pleśnią dzięki izolacji i regulacji wilgoci
Jedną z najważniejszych zalet tynku SP Top SL jest jego niski współczynnik przewodzenia ciepła (λ = 0,125 W/(mK)). To oznacza, że działa on jak izolator – podnosi temperaturę na wewnętrznej powierzchni ściany i ogranicza zjawisko kondensacji pary wodnej. Niższa wilgotność względna w strefie przyściennej uniemożliwia rozwój pleśni i grzybów, które do życia potrzebują wilgoci.
Tynk SP Top SL nie tylko oddaje wilgoć na zewnątrz, ale również ją magazynuje i transportuje kapilarnie, zapobiegając jej kumulacji w newralgicznych miejscach. Dzięki temu mikroorganizmy, takie jak zarodniki grzybów, nie mają warunków do kiełkowania – nawet w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i przy słabym wietrzeniu.
Idealne rozwiązanie do starych budynków i wymagających podłoży
Ze względu na swoją lekkość i korzystne właściwości odkształceniowe, SP Top SL może być z powodzeniem stosowany na słabych, nienośnych podłożach – takich jak ściany w starych budynkach, obiektach zabytkowych czy pomieszczeniach o utrudnionym dostępie do nowoczesnych metod osuszania.
Tynk można nakładać na wszelkiego rodzaju mineralne materiały budowlane, a także na istniejące podłoża tynkarskie, pod warunkiem że są one odpowiednio przygotowane. SP Top SL sprawdzi się zarówno w mieszkaniach, jak i w piwnicach, łazienkach, kuchniach czy na klatkach schodowych – wszędzie tam, gdzie wilgoć i pleśń są realnym zagrożeniem.
Co wyróżnia system tynków Schimmel-Sanierputz?
Tynk SP Top SL należy do profesjonalnego systemu Schimmel-Sanierputz – zestawu materiałów opracowanych z myślą o skutecznej renowacji ścian zaatakowanych przez pleśń i wilgoć. Właściwości tynku zostały opracowane tak, by działał wielowymiarowo:
  • Bardzo wysoka porowatość – całkowita przestrzeń porów wynosi aż 80%, co ułatwia „oddychanie” ściany;
  • Izolacyjność cieplna – niski współczynnik lambda = 0,125 W/(mK) zwiększa komfort cieplny;
  • Wysoka zdolność sorpcji wilgoci – tynk pochłania do 1,3 l/m² przy 80% wilgotności względnej powietrza (dla warstwy 2 cm);
  • Skuteczne oddawanie wilgoci – tynk ułatwia wysychanie ścian poprzez efektywne oddawanie wilgoci do otoczenia w czasie wietrzenia.
Podsumowanie: dlaczego warto zaufać SP Top SL?
Jeśli walczysz z uporczywą pleśnią i wilgocią, SP Top SL to rozwiązanie, które nie tylko pomoże Ci pozbyć się problemu, ale również zapobiegnie jego nawrotom. Dzięki unikalnemu połączeniu właściwości fizycznych i chemicznych, ten tynk renowacyjny zapewnia długotrwałą ochronę ścian w warunkach, w których tradycyjne tynki zawodzą. Jest to inwestycja w zdrowy mikroklimat we wnętrzach oraz trwałość konstrukcji budynku.
źródło i zdjęcie: Remmers
