Nowa receptura cementowej masy niwelującej UZIN NC 146
Cementowa masa niwelująca UZIN NC 146 znalazła już szerokie uznanie wśród wykonawców, gdyż idealnie łączy zalety takie, jak wytrzymałość, optymalna chłonność i szlifowalność. Teraz dzięki ulepszonej recepturze można z jej użyciem wykonywać jeszcze gładsze i wytrzymalsze podłoża w większym zakresie grubości.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
UZIN NC 146. Aż do 8 mm gładkiego podłoża!
Klejenie wykładzin elastycznych wymaga równej, bardzo gładkiej i chłonnej powierzchni. Dużym wyzwaniem wykonawczym mogą być ekstremalnie trudne, stare podłoża, z resztkami wodoodpornych klejów i mas szpachlowych, które wymagają zastosowania grubszej warstwy uzupełniającej. Do tej pory masa UZIN NC 146 umożliwiała tworzenie chłonnych wylewek o maksymalnej grubości do 6 mm.
Teraz dzięki nowej, specjalnie opracowanej recepturze bazującej na wysokiej jakości surowcach i dodatkach, udało się stworzyć produkt pozwalający na szybkie wykonywanie równych i gładkich warstw wyrównujących o grubości nawet do 8 mm, przy zwiększonej odporności na pękanie.
UZIN NC 146. Mocna, a przy tym stabilna i chłonna
Samorozlewna masa szpachlowa UZIN NC 146 NEW wykazuje wyjątkowo wysoką stabilność podczas wiązania, co skutkuje niewielkim skurczem i pozwala zapobiec powstawaniu spękań. Jest wytrzymała i odporna na pękanie nawet w wymagających warunkach użytkowania, dlatego może być stosowana także na ogrzewaniu podłogowym czy pod posadzki obciążane fotelami biurowymi na rolkach.
Ekstremalnie gładka i łatwa w szlifowaniu powierzchnia tworzy idealnie chłonny podkład pod elastyczne wykładziny podłogowe z PVC, panele winylowe czy okładziny z korka. Większa gładkość oznacza mniejsze użycie kleju, a bardzo dobra chłonność gwarantuje pewny efekt wykonawczy.
UZIN NC 146. Komfortowa w obróbce
W ślad za bardzo dobrymi parametrami produktu idzie prostota jego stosowania, co z kolei przekłada się na oszczędność czasu oraz eliminację potencjalnych błędów wykonawczych.
Masa UZIN NC 146 NEW jest łatwa i szybka w mieszaniu. Posiada idealnie rozpływną konsystencję, dzięki czemu można ją rozprowadzać zarówno ręcznie, jak i mechanicznie przy użyciu pomp, w wygodny i szybki sposób. Tak powstaje idealnie równa powierzchnia, która wymaga jedynie standardowego przeszlifowania przed aplikacją klejów i instalacją wykładzin.
Innowacyjna receptura pozwoliła także na wydłużenie czasu przechowywania produktu, który teraz wynosi aż do 9 miesięcy.
źródło i zdjęcia: Uzin Utz
