Ozdobne grzejniki łazienkowe PURMO
Ozdobne grzejniki Purmo idealnie sprawdzą się w roli elementu "odświeżającego" aranżację każdego wnętrza. Jaki model grzejnika sprawdzi się w małej łazience?
Purmo Group Poland Grzejniki dekoracyjne
Jak oddzielić strefę kąpielową od toaletowej w naszej łazience?
Jedną z najciekawszych propozycji w naszej ofercie jest dekoracyjny grzejnik łazienkowy Mauritius. Grzejnik ten możemy wykorzystać jako ściankę działową, za pomocą której oddzielimy w łazience np. strefę kąpielową od toaletowej lub wannę od umywalki. Dzięki możliwości zamontowania grzejnika prostopadle do ściany, jest on atrakcyjną alternatywą dla ścianki ze szkła.
Ze względu na dużą moc cieplną grzejnik łazienkowy dekoracyjny Mauritius sprawdzi się zwłaszcza w dużych łazienkach, pokojach kąpielowych czy strefach SPA. Lekka konstrukcja oraz zastosowanie podwójnych rzędów kolektorów poziomych sprawia, że Mauritius może pełnić rolę ozdobnego parawanu.
Jaki model grzejnika wybrać do małej przestrzeni?
Modele Java i Santorini C to ozdobne grzejniki łazienkowe idealnie pasujące do aranżacji szczególnie małej łazienki. Naścienny, dekoracyjny grzejniki łazienkowy Java charakteryzuje prosty kształt i lekko wygięte, eliptyczne kolektory poziome, przypominające uchyloną żaluzję. Odchylenie kolektorów w ten sposób znacznie ułatwia zawieszanie ręczników czy ubrań.
Grzejnik Santorini C
Szukając rozwiązania do małych łazienek dobrą propozycją również może być klasyczny model Santorini C. Ten drabinkowy grzejnik łazienkowy dekoracyjny łączy tradycyjną elegancję i nowoczesny design, jakość i pożądaną trwałość. Minimalistyczny design zachowany w subtelnych elementach nadaje wyrazistości każdej, nawet niewielkiej łazienki. Kolektory poziome wygięte są w delikatny łuk, co nadaje grzejnikowy oryginalny wygląd.
Grzejnik Java
Grzejnik Java
Warto podkreślić, że wszystkie grzejniki łazienkowe Purmo wykonane są z najwyższej jakości profilu stalowego, odpornego na uszkodzenia. Ponadto posiadają podwójne zabezpieczenie antykorozyjne: najpierw malowane są podkładowo metodą anaforezy, a następnie aplikowana jest warstwa wykończeniowa (metodą napylania elektrostatycznego). Adaptację w różnych warunkach ułatwia regulacja głębokości zawieszenia.
źródło i zdjęcia: Purmo Group Poland
