Prace podłogowe z weberfloor 4025
Układając wykładzinę PVC, panele podłogowe lub płytki, często napotkamy pewien problem: niezbyt równe podłoże. Niestety, zwykle wiąże się to z wydłużeniem prac wykonawczych. Jak temu zaradzić?
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Płynny jastrych weber.floor FLOW
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
3 godziny i pracujesz dalej!
Chcesz szybko i dobrze położyć płytki podłogowe, cienką wykładzinę podłogową PVC lub wykładzinę dywanową, choć podłoże jest nierówne? W takiej sytuacji doskonale sprawdzi się błyskawiczna masa samopoziomująca weberfloor 4025. Polecana zwłaszcza w sytuacji, gdy czas na wykonanie prac jest bardzo krótki.
Wyróżnikiem produktu weberfloor 4025 jest zastosowana Self Drying Technology, która sprawia, że samoistnie rozkładający się na powierzchni i idealnie wypoziomowany podkład bardzo szybko wiąże i wysycha (wiąże chemicznie wodę). Już po trzech godzinach od zastosowania ultraszybkiej masy samopoziomującej Weber można układać PVC, płytki czy panele. Produkt nadaje się do szpachlowania, wyrównywania lub wygładzania.
Pełna oferta produktów mas samopoziomujących
Najważniejsze właściwości weberfloor 4025
Poznaj najważniejsze właściwości ultraszybkiej masy samopoziomującej weberfloor 4025:
  • szeroki zakres stosowania: 1–10 mm,
  • supergładka i twarda powierzchnia,
  • doskonała rozlewność – idealnie wypoziomowane podłoże,
  • również do wygładzania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym,
  • w 100% wiąże chemicznie wodę – dzięki temu nie odparowuje i można na niej układać płytki, panele czy wykładzinę,
  • odporna na ruch mebli na kółkach.
Wylewka samopoziomująca krok po kroku. Jak zrobić wylewkę samopoziomującą? Zobacz instrukcję
Ultraszybka masa samopoziomująca weberfloor 4025 uzupełnia ofertę systemów podłogowych Weber, stworzonych z myślą o łatwym wykonaniu trwałych, wysokiej jakości podkładów podłogowych, różnego typu podłóg oraz posadzek przemysłowych. Szukasz innej masy samopoziomującej?
źródło i zdjęcie: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
