Bądź bezpieczny w swoim domu dzięki drzwiom antywłamaniowym DONIMET DC3.1/2
Drzwi Donimet DC3.1/2 mogą być stosowane jako drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, otwierane na zewnątrz i do środka pomieszczenia.
Donimet Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe i przeciwpożarowe
Gośniewska 43 05-660 Warka
Produkowane są w dowolnych wymiarach. Skrzydła drzwi wykonywane są z dwóch arkuszy blachy stalowej grubości 1,5 mm, ukształtowanych metodą gięcia na zimno i tworzących okładziny skrzydła drzwiowego. Konstrukcja jest wzmocniona ceownikami, a przestrzeń pomiędzy profilami wypełniona jest wełną mineralną.
Skrzydła na wszystkich czterech krawędziach posiadają przylgi z uszczelką. Skrzydła zawieszone są na trzech zawiasach ø22 z łożyskami tocznymi, na ościeżnicy wykonanej z zimnogiętego profilu ceowego lub kątowego, z felcem poduszczelkowym. Ościeżnice standardowo wyposażone są w próg o wysokości 20 mm. Zabezpieczenie strony zawiasowej stanowią trzy blokady przeciwwyważeniowe.
Specyfikacja techniczna drzwi DC3.1/2:
  • ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach;
  • skrzydła płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 67 mm z uszczelką;
  • EPDM na czterechkrawędziach;
  • wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3;
  • 6 łożyskowanych zawias;
  • 6 blokad przeciwwyważeniowych;
  • zamek centralny rozporowy klasy C;
  • zamek dodatkowy (opcja);
  • ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć – 40 kg/m2;
  • 2 kantrygle lub mechanizm ryglujący skrzydło bierne
Drzwi DC3.1/2 mogą być przeszklone szkłem antywłamaniowym od klasy P4 aż do SO2, w różnym kształcie i rozmieszczeniu oraz wykonane w wersji z pełnymi lub przeszklonymi nadstawkami górnymi i dostawkami bocznymi.
źródło i zdjęcie: Donimet
