Przegląd oferty systemów polipropylenowych
Rodzina Apollo, czyli przegląd oferty systemów polipropylenowych.
Oferta systemów polipropylenowych tzw. "kominów z tworzywa" obejmuje następujące rozwiązania:​
  • Jednościenny system Apollo PP
  • Jednościenny elastyczny system Apollo PP FLEX
  • Powietrzno-spalinowy system Apollo PP PS
  • Oferta APOLLO PP
Apollo PP to jednościenny system przeznaczony do kotłów kondensacyjnych na gaz oraz olej, do pracy na mokro w nadciśnieniu do 200 Pa oraz maksymalnej temperaturze pracy 120 stopni Celsjusza. Rozwiązanie to jest dopełnieniem systemu powietrzno-spalinowego w odcinkach komina, gdzie nie potrzeba dodatkowego kanału powietrza.
Apollo PP łączy się ze stalowym systemem powietrzno-spalinowym MKPS Invest w efekcie tworząc instalację MK HYBRYD, a także z systemem powietrzno-spalinowym Apollo PP PS.
Oferta APOLLO PP PS​
Elementy składają się z rdzenia wykonanego z polipropylenu oraz metalowej rury zewnętrznej, malowanej na kolor biały.​
W ofercie posiadamy pełną ofertę pakietów i adapterów do WSZYSTKICH KOTŁÓW.
Rura systemu Apollo PP PS jest złożona już w całości, gotowa do montaż, uzbrojona w uszczelki. W rurze znajdują się dwa stalowe wsporniki stabilizujące, które umieszczone są w specjalnych przetłoczeniach, co uniemożliwia niekontrolowane wysunięcia rury rdzeniowej. System wyróżnia łatwość montażu, również w trudnodostępnym w szachcie.
Pakiety Apollo PP PS​
Pakiety występują w wersji "do szachtu" (PAK-S) i w wersji komina poziomego (przez ścianę) PAK-P
​Pakiety dostępne są w wersji bez adaptera (tzw. uniwersalne, do których możemy dokupić dowolny adapter lub połączyć bezpośrednio z kotłem, które w tabeli adapterów są oznaczone informacją „niewymagany) oraz pakiety z wybranym adapterem
Zarówno pakiety w szacht, jak i pakiety poziome występują w wersjach z trójnikiem jak i kolanem podłączeniowym
NOWOŚĆ - na Państwa prośbę została rozbudowana oferta na pakiety Apollo - nowością są pakiety do szachtu w konfiguracji średnic 60-100/60
AS Pakiet PAK-S w szacht z trójnikiem AFKR 60-100/60 Malow. Apollo (index: ASPAKST6010060)
AS Pakiet PAK-S w szacht z kolanem BGT 60-100/60 Malow. Apollo (index: ASPAKSK6010060)
Aktualna oferta Apollo zawiera, aż 30 pakietów (w szacht i z poziomym wyrzutem spalin)
Oferta Apollo PP FLEX
Jednościenny elastyczny system z polipropylenu jest przeznaczony do kotłów kondensacyjnych na gaz i olej, do pracy na mokro w nadciśnieniu do 200 Pa oraz maksymalnej temperaturze 120 stopni Celsjusza.
Możliwe konfiguracje systemów Apollo z systemami stalowymi
Systemy polipropylenowe Apollo łączą się ze stalowymi systemami MK w konfiguracji STAL+PP (instalacja MK Hybryd, w której na połączeniu stosujemy uszczelkę Connect), natomiast nie łączą się w konfiguracji PP+STAL z uwagi na inne wymiarowanie płaszcza.
Zakończenie systemu Apollo
Systemy z polipropylenu (tzw. kominy z tworzywa) Apollo wymagają zastosowania zakończenia odpornego na promieniowanie UV.
Do systemu Apollo PP dedykowane są następujące zakończenia stalowe:
Rura zakończeniowa RPKZI L500 oraz płyta dachowa DHRSI
Płyta dachowa KOMBI, która jest dedykowana specjalnie do systemu Apollo.
Indeks: 0DHKOMBI260 oraz 0DHKOMBI280
źródło i zdjęcie: MK Systemy Kominowe
