Pistolet do pianki montażowej z mosiężną głowicą
Piana poliuretanowa wykorzystywana jest do mocowania, wypełniania, izolowania, utwierdzania, formowania, doszczelniania, wyciszania dużych i małych pęknięć oraz szczelin w betonie, tynku, cegle, deskach podłogowych, szkle, drewnie i styropianie.
PROFIX Sp. z o.o. Elektronarzędzia, narzędzia akumulatorowe, wiertarki, wkrętarki, wyrzynarki, akumulatory 20 V
Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów
Aby ją aplikować, potrzebujemy odpowiedniego narzędzia, jakim jest pistolet do piany. Dzięki masywnej i ergonomicznej rękojeści i obudowie ze stopu aluminium powlekanej niklem, jest on niezwykle trwały i odporny na uszkodzenia.
Warto zwrócić tutaj uwagę na solidność wykonania mechanizmów i elementów, które nie są widoczne - głównie na pierścień i kulkę wykonaną z PTFE (materiał o właściwościach teflonu).Te dwa elementy pełnią funkcję zaworu zwrotnego, dzięki czemu do pistoletu dostaje się dokładnie tyle pianki ile może się tam zmieścić.
Jak prawidłowo korzystać z pistoletu do piany montażowej?
Na drugim końcu komory pistoletu znajduje się iglica połączona ze spustem. Naciskając na niego powodujemy jej cofnięcie się, dzięki czemu piana pod ciśnieniem może swobodnie wydostać się z narzędzia. W powstałe miejsce pobierana jest nowa dawka piany.
Iglica zrobiona jest ze stali nierdzewnej. Piany poliuretanowa to materiał bardzo agresywny i przyspiesza korozję materiałów metalowych. Jeśli iglica lub zawór zwrotny zardzewieje, pistolet nie będzie zdatny do użytku - straci szczelność i nie będzie można dozować nim odpowiedniej ilości pianki.
Dla zwiększenia precyzji pistolety do piany często mają pokrętło regulacyjne, które pozwala na ustawienie odpowiedniego skoku spustu, dzięki czemu mamy możliwość regulowania strumienia aplikowanej piany.
źródło i zdjęcia: Profix
