Podłogi fornirowane a ogrzewanie podłogowe
Decydując się na ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że podłoga, która się na nim znajdzie, musi mieć kilka istotnych parametrów.
Venifloor Podłogi drewniane nowej generacji
venifloor.com
ul. Zamkowa 34 34-200 Sucha Beskidzka
Tymi parametrami są:
  • niski czynniki oporu ciepła,
  • wysoki współczynnik przenikania ciepła,
  • niski współczynnik kurczu.
Współczynnik przenikania ciepła
Jest to parametr, który pozwala na określenie stopnia utraty ciepła przez przegrody, w tym przypadku podłogę. W/(m2·K) - według tego wzoru obliczany jest współczynnik przenikania ciepła U.
Dzięki niemu określić możemy także temperaturę powierzchni samej podłogi. Zaleca się, aby nie był on niższy niż 0,10 m2 x K/W, ponieważ montaż takiej podłogi przestaje być opłacalny.
Deski fornirowane odznaczają się zdecydowanie niższym współczynnikiem oporu ciepła niż deski trójwarstwowe.
Podłogi firmy Venifloor odznaczają się zdecydowanie lepszymi parametrami niż tradycyjne drewniane odpowiedniki. Świadczy o tym fakt, że charakteryzują się mniejszą utratą ciepła i wyższym stopniem przenikania ciepła, co znacząco wpływa na aspekt finansowy.
Idealna grubość podłóg
Deski Venifloor są wręcz dostosowane, pod względem grubości, do montażu instalacji grzewczej w podłodze. Ich grubość, która wynosi 8,5 mm, stawia mniejszy opór cieplny.
Niski stopień kurczliwości
Kolejną zaletą podłogi fornirowanej jest to, że nie ulega kurczeniu. A to za sprawą innowacyjnych technologii budowy deski, której rdzeniem jest utwardzona płyta HDF.
Niski współczynnik oporu ciepła
Poznaj wyniki badań dotyczące współczynnika przenikania ciepła podłóg Venifloor
Wysoki współczynnik przenikania ciepła
Nie bez znaczenia jest współczynnik przenikania ciepła, bowiem deski Venifloor o grubości 8,5 mm, mogą poszczycić się wynikami na poziomie aż 11,19 W/m2*K.
Wytrzymałość i bezpieczeństwo
Podłogi, które nie są dostosowane do ogrzewania podłogowego bardzo szybko się niszczą. Zazwyczaj ulegają rozklejaniu i zniekształcaniu, klej może także wysychać, a co gorsza parować tworząc toksyczne opary.
Podłogi fornirowane nie stwarzają takiego ryzyka, bowiem ich innowacyjna budowa jest nie tylko wytrzymała, ale też nie ulega rozklejaniu i zniekształcaniu. Szukając podłogi, która będzie idealnie nadawać się do ułożenia na ogrzewaniu podłogowym, warto zapoznać się z bogatą ofertą firmy Venifloor.
Ma ona nie tylko wysokie parametry wytrzymałościowe i cieplne, ale również świetny desing.
źródło i zdjęcia: Venifloor
