Izolacja podłóg z Aluthermo® QUATTRO
Odpowiednia izolacja podłogi jest bardzo ważną kwestią, zwłaszcza, jeśli decydujemy się na montaż ogrzewania podłogowego. Cienka izolacja, Aluthermo® QUATTRO poprawia efektywność ogrzewania podłogowego, ponieważ nie dopuszcza do przepływu uzyskanego ciepła w betonową posadzkę.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
To także świetne rozwiązanie dla docieplenia podłóg i posadzek bez ogrzewania podłogowego, gdzie izolacja Aluthermo® nie dopuści do przenikania temperatury z posadzki betonowej pod izolacją, do warstwy podłogi nad izolacją. Na uwagę zasługuje też fakt, że montaż Aluthermo® pogrubi posadzkę jedynie o 1 cm.
Jak prawidłowo wykonać izolację podłogi?
W przypadku izolacji podłóg materiał Aluthermo® QUATTRO działa inaczej, niż przy izolacji dachów czy ścian, ponieważ bardzo często przy izolacji podłogi czy posadzki nie ma technologicznej możliwości wykonania tzw. pustki powietrznej (która ma kluczowe znaczenie w zastosowaniu Aluthermo® np. w dachach).
Bez pustki powietrznej przy izolacji podłóg ma miejsce zjawisko przewodzenia cieplnego, a zewnętrzne warstwy aluminium nie odbijają promieniowania podczerwonego.
Dzięki zastosowanym w Aluthermo® materiałom i odpowiedniemu układowi poszczególnych warstw oraz sposobie ich łączenia, ograniczone jest zjawisko przewodzenia cieplnego przez materiał. Materiał może więc poprawić parametr izolacyjny podłogi, bez podnoszenia jej wysokości. Aluthermo® QUATTRO bez przeszkód można układać pod podłogę drewnianą czy pod panele podłogowe.
Izolacja Aluthermo® QUATTRO, poza tradycyjnym ogrzewaniem podłogowym, poprawia wydajność promienników na podczerwień oraz promienników wodnych, które często montowane są w ścianach lub na suficie.
Materiał Aluthermo® QUATTRO jest odporny na ściskanie powierzchniowe dzięki swojej budowie, więc świetnie sprawdza się pod dużymi obciążeniami (np. pod wylewki betonowe).
źródło i zdjęcia: Aluthermo®
