Budowa i właściwości systemów kominowych
Kominy to niezbędny element każdego domu w naszej strefie klimatycznej, gdzie przez część roku musimy ogrzewać go specjalnymi kotłami.
Keramzyt-Beton System Sp. z o.o. Beton, materiały budowlane
Tartaczna 9 70-893 Szczecin
Komin ma za zadanie skuteczne i bezpieczne odprowadzanie do atmosfery produktów spalania. Jeszcze do niedawna piece i kotły opalane były na dwa rodzaje paliwa: drewno albo węgiel.
W tego rodzaju piecach dym miał bardzo wysoką temperaturę, kominy musiały być więc odpowiednio odporne. To dlatego w starych budynkach kominy najczęściej zrobione z cegły, odpornej na wysokie temperatury.
Kiedy opracowano kotły zasilane gazem i olejem, wznoszenie ceglanych kominów przestało być koniecznością. Jeśli ktoś posiadał taki komin, musiał zamontować specjalne wkłady ze stali, które chroniły mur przed niekorzystnym działaniem spalin z pieców nowego typu.
Z czasem na rynku pojawiły się nowe rodzaje kominów dopasowane do potrzeb nowych pieców - niezależne systemy kominowe.
Z czego składa komin systemowy?
Komin systemowy zrobiony jest z wyprodukowanych wcześniej w fabryce elementów ceramicznych. Na budowie składa się go jak konstrukcję z klocków.
Montaż jest szybki, sprawny, ekonomiczny i łatwy, a w ofercie producentów można znaleźć wszystkie niezbędne elementy dodatkowe (np. czapy, nasady kominowe czy wyczystki).
Jakie właściwości ma komin systemowy?
Kominy systemowe są odporne na agresywne substancje chemiczne obecne w spalinach z pieców opalanych gazem czy olejem opałowym. Można więc nimi bezpiecznie odprowadzać spaliny, których temperatura mieści się w przedziale 200°C - 600°C.
Mogą współpracować ze wszystkimi rodzajami kotłów, pieców i kominków zasilanymi paliwami stałymi (węglem, koksem czy drewnem) lub paliwami gazowymi i płynnymi. Aby mogły sprawnie działać, ciśnienie w ich wnętrzu musi być niższe niż to panujące na zewnątrz komina.
Zastosowanie kominów systemowych pozwala odzyskać energię grzewczą ze spalin.
źródło i zdjęcia: Keramzyt System
