Szczelny montaż membran dachowych
Membrany dachowe chronią warstwę izolacji przed zawilgoceniem, muszą jednak być szczelnie połączone. Firma Soudal oferuje wysokiej jakości materiały dekarskie, które gwarantują dokładne sklejenie membran ze sobą lub z podłożem.
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
Zobacz firmę w innym dziale: Silikony, akryle, pianki montażowe
Nieszczelne pokrycie dachowe to jedna z przyczyn wychłodzenia budynku. Ucieczka ciepła tą drogą oznacza niski komfort użytkowania obiektu i bardzo wysokie rachunki za ogrzewanie.
Aby uszczelnić dach, używa się membran dachowych zabezpieczających warstwę izolacji termicznej przed wilgocią. Aby materiał izolacyjny jednak nie uległ degradacji, membrany muszą być prawidłowo połączone.
Właściwe uszczelnienia podczas montażu membran dachowych zaczynają odgrywać coraz większą rolę we współczesnym, energooszczędnym budownictwie. Połączenie na zakład z całą pewnością nie wystarcza. Skutecznym rozwiązaniem są wysokiej jakości taśmy do sklejenia membran, dzięki którym zadbamy o szczelność dachu zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz - podkreśla Rafał Grzęda, doradca techniczny firmy Soudal.
Poznaj ofertę produktów dekarskich Soudal
Do połączenia membran stosowanych przy paroizolacji dachu świetnie sprawdzi się taśma Soudatape Connect lub Soudatape Flex firmy Soudal. Obie charakteryzuje perfekcyjna przyczepność do różych membran. Pokryte są nieagresywnym klejem PSA, który zapewnia natychmiastowe mocowanie i jest bezpieczny dla każdego rodzaju podłoża.
Ponadto Soudatape Flex jest odporna na rozdzieranie, przebicie i inne uszkodzenia mechaniczne, dzięki dodatkowemu zbrojeniu nośnika. Membrany można też połączyć za pomocą gotowego do użycia kleju-uszczelniacza Vapourseal marki Soudal, który jest trwale elastyczny, nie ścieka z powierzchni pionowych i nie wymaga dodatkowych primerów ani gruntów.
Natomiast do sklejenia membran paroprzepuszczalnych (zewnętrzne uszczelnienie dachu) przeznaczona jest taśma paroprzepuszczalna Soudatape Facade, pokryta klejem PSA. Taśma jest odporna na wilgoć, elastyczna i wytrzymała.
Aby montaż membran dachowych był opłacalną inwestycją, należy je prawidłowo doszczelnić. Zastosowanie materiałów dekarskich firmy Soudal umożliwi nam precyzyjne sklejenie membran i  pozwoli uniknąć dużych strat ciepła w budynku.
źródło i zdjęcia: Soudal
