Proste sposoby na zaparowane zimą okna
W okresie zimowym każdy chce, aby w jego domu było ciepło i przytulnie. Dobre ogrzewanie i wydajne okna, a także odpowiednia konstrukcja budynku, zapewniają komfortowe warunki zimową porą. Jest to jednak też okres, kiedy pojawia się problem z zaparowanymi oknami. Jak temu zapobiec?
AdamS Okna PVC, drzwi tarasowe/balkonowe
Leśna Droga 10A 11-700 Mrągowo
Wilgotność i temperatura na odpowiednim poziomie
Okna PVC charakteryzują się dużą szczelnością, dzięki czemu ciepłe powietrze nie ulatuje z pomieszczeń, a zimne nie wnika do środka. Nie można jednak zapomnieć o naturalnej cyrkulacji powietrza krążącym po domu.
Powietrze składa się w dużej mierze z pary wodnej i to ona osiada na oknach. Gdy pary wodnej jest za dużo, to przy określonej temperaturze będzie skraplała się na oknach.
Trzeba zaznaczyć, że to różnice temperatur odgrywają dużą rolę w tym procesie. Ciepłe powietrze z wnętrza domu ma większy potencjał do nasycenia się wilgocią. W zetknięciu z zimną szybą ten potencjał błyskawicznie spada, a wilgoć musi się "ulotnić", osadzając się na szybie.
Skutki uboczne zaparowanych okien
Zwiększona wilgotność ma wpływ na zdrowie domowników. Na ścianach i uszczelkach okien może pojawić się pleśń. Mogą też zostawać kałuże na parapetach i w okolicy uszczelek okiennych.
W tych miejscach rozwijają bakterie i grzyby, a sama wilgoć uszkadza uszczelki.
Wilgotność powietrza w domu
Zalecana wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie powinna przekraczać około 40-50%. Kluczowa jest odpowiednia wentylacja domu - warto otwierać okno podczas kąpieli, gotowania, a także przed pójściem spać. Wywietrzone pomieszczenie będzie świeższe i pozwoli zbalansować temperaturę i wilgotność.
Na co dzień wystarczy rozszczelnić okno lub wyposażenie go w nawiewniki z czujnikiem wilgotności -nawiewnik otworzy się, gdy wilgotność pomieszczenia przekroczy ustalony poziom.
Dobrym rozwiązaniem są także specjalne okucia, które umożliwią rozszczelnienie okien tak, aby delikatnie wentylowały nasze pomieszczenie.
źródło i zdjęcia: AdamS
