Przestrzeń wykreowana przez światło - obrzeża podświetlane LED-ami
Projektowanie przestrzeni publicznych i prywatnych to zawsze spore wyzwanie. Dużą rolę w nowoczesnych aranżacjach odgrywa oświetlenie, które podkreśla poszczególne elementy założenia architektonicznego. Nowoczesna architektura w dużej mierze opiera się na odpowiednim operowaniu światłem.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Dlatego też architekci stawiają często na duże powierzchnie przeszklone na elewacjach budynków czy świetliki dachowe, które doświetlają wnętrze od góry. Dużą popularnością cieszą się również wewnętrzne patia, przez które światło wpada do pomieszczeń zlokalizowanych przy wewnętrznej elewacji budynku.
Światło daje efekt przejrzystości i jest niezbędne w aranżacji wnętrz, także po zapadnięciu zmroku. Za pomocą sztucznego światła podkreśla się znaczenie i miejsce budynków w przestrzeni miejskiej.
Większość zabytków w miastach wyposaża się w specjalnie zaprojektowaną iluminację nocną, która podnosi jego rangę i podkreśla ważniejsze detale architektoniczne. Obejmuje ona swoim zasięgiem również najbliższe otoczenie obiektu.
Coraz częściej podświetla się również obrzeża i bordery. Daje to bardzo estetyczny efekt świetlny i pozwala na lepsze oświetlenie nawierzchni lub schodów, co ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie rozwiązania wdrożyć w przydomowym ogrodzie. Sprawdzi się w tym nowość w ofercie Polbruk, czyli obrzeża Flesz. Border ten ma kształt odwróconej litery L, pod której daszkiem można umieścić taśmę LED.
Intensywność oświetlenia będzie zależała od wybranej taśmy. Pomimo tego, że punkt świetlny jest umieszczony pod daszkiem, należy zwrócić uwagę na to, aby miał odpowiednie parametry techniczne.
Taśma LED i zasilacz muszą być wodoodporne, przeznaczone do stosowania zewnętrznego (IP 68), a ich szerokość powinna wynosić 10 mm i grubości 3 ÷ 4,5 mm.
Flesz to jednak nie tylko idealne obrzeże do montażu oświetlenia, ale też element podkreślający nowoczesne aranżacje, dzięki kolorystyce w odcieniach szarości (grafitowy oraz stalowy) i beżu.
Jego kolejnym atutem jest "betonowy" wygląd i prostokątny kształt, dzięki czemu świetnie prezentuje się w zestawieniu z kostkami i płytami o nowoczesnym designie, takich jak Polbruk Oland, Lamell czy Extrano.
Ciekawym rozwiązaniem jest też zestawienie podświetlonego obrzeża Flesz z kostką luminescencyjną Polbruk Lumia, która emituje niebieską poświatę w nocy dzięki umieszczonym w niej luminoforom.
źródło i zdjęcia: Polbruk
