Kostka betonowa Polbruk Lumia - rozświetli ogród nocą
Za dnia wyglądają dość niepozornie, lecz gdy zapada noc budzą się światłem zamkniętym w wielu małych kryształkach. Świecące nawierzchnie wniosą do Twojego otoczenia magię połączoną z nowoczesnością.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Z powodzeniem są one stosowane do oświetlania deptaków oraz ścieżek rowerowych. Swoim wyglądem w ciemności przypominają Drogę Mleczną. Pełne gwiazd niebo i obraz wybitnego holenderskiego postimpresjonisty Gwiaździsta Noc stał się inspiracją dla projektanta Daana Roosegaarde do stworzenia sześciuset metrowej świecącej ścieżki rowerowej w miejscowości Neunen, niedaleko Eindhoven w Holandii, która jest swoistym hołdem dla Van Gogha.
Niewątpliwym atutem tego rodzaju rozwiązań jest nie tylko magiczny i nowoczesny wygląd, oszczędność energii elektrycznej, ale również bezpieczeństwo osób z niej korzystających, gdyż jest ona bardzo dobrze widoczna w nocy. Efekt świecącej ścieżki można uzyskać na wiele sposobów, używając różnych materiałów.
Kostka Polbruk Lumia nocą
Ciekawym i trwałym rozwiązaniem jest na przykład kostka betonowa Polbruk Lumia. W 2017 roku za swój nowoczesny design zwyciężyła ona w prestiżowym konkursie, otrzymując laur Dobry Wzór 2017.
Przy jej produkcji używa się kruszywa z dodatkiem luminoforów, substancji wykazujących luminescencję, a więc magazynujących energię świetlną i oddającą ją w postaci niebieskiego podświetlenia nocą.
Kostka Lumia posiada gładką fakturę, prostokątny kształt  oraz występuje w trzech kolorach: białym, stalowym i bazaltowym. Dostępna jest w wymiarach 10x10 cm oraz 10x20 cm. Jej grubość to 6 cm.
Parametry te sprawiają, że można ją użyć w wielu aranżacjach. Ze względu na barwę i kształt Lumia pasuje najbardziej to stylu modernistycznego, ale sprawdzi się również w innych aranżacjach. Można ją wykorzystać jako detal podnoszący efekt estetyczny oraz jako border wytyczający granice ścieżki deptaka czy placu.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby budować z niej większe kompozycje łącząc z innymi kostkami lub płytami betonowymi. Ze względu na grubość nadaje się do budowy deptaków, ścieżek oraz ciągów pieszo-jezdnych, dla aut o ciężarze do 3,5 tony.
Polbruk Lumia to naprawdę ciekawa propozycja, dzięki której dodamy otoczeniu naszej posesji nie tylko szyku, elegancji, nowoczesności, bezpieczeństwa, ale również magii. Ta ostatnia zawsze jest wskazana przy budowie własnego otoczenia.
źródło i zdjęcia: Polbruk
