System szybkiego poziomowania płytek DELTA LEVELLING SYSTEM
Głównym zadaniem systemu szybkiego poziomowania płyek DELTA LEVELLING SYSTEM jest zapobieganie powstawaniu nierówności między płytkami, zarówno podczas układania ich na podłodze, jak i na ścianie.
Rubi Polska Maszyny i narzędzia budowlane
Karczunkowska 43 02-871 Warszawa
System DELTA zapobiega także przesuwaniu się płytek podczas zastygania zaprawy i redukuje czas poświęcany na poprawianie położenia płytek.
Podstawą działania systemu szybkiego poziomowania płytek DELTA LEVELLING jest dociskanie najwyżej położonego elementu do momentu wyrównania go z sąsiadującymi płytkami, co daje efekt w postaci idealnie równej powierzchni.
DLETA LS składa się z klinów i pasków dociskowych i jest zalecany do układania płytek o dużych rozmiarach (minimum to 30x30cm) i grubości do 12, 15 lub 20 mm, w zależności od rodzaju używanych pasków.
Praca z systemem DELTA jest szybka, prosta i intuicyjna. Po zakończeniu pracy poszczególne elementy można usunąć poprzez uderzenie (kopnięciem lub przy użyciu młotka). Uderzenie powinno być skierowane w bok, w kierunku szczeliny między płytkami.
Kliny DELTA LS mogą być używane wielokrotnie.
Szczypce DELTA LEVELLING SYSTEM mogą być używane podczas układania pionowych i poziomych powierzchni ceramicznych. Ich głównym zadaniem jest odpowiednie dociśnięcie klinów, tak aby wypoziomować płytki względem siebie i w ten sposób uzyskać jednolicie płaską powierzchnię.
Podczas projektowania urządzeń RUBI, kluczową rolę odgrywa zespół RDI, składający się z inżynierów i profesjonalistów z całego świata. Dzięki informacjom z wielu krajów na świecie, mamy szerszy wgląd w naszą branżę i wiemy jakim produktem można zaspokoić potrzeby profesjonalistów na każdym z tych rynków.
źródło i zdjęcia: Rubi Polska
