Donimet prezentuje lekkie wzmocnione drzwi zewnętrzne DL1.1/2
Produkowane są w dowolnych wymiarach. Skrzydła drzwi wykonywane są z dwóch arkuszy blachy stalowej grubości 1,5 mm, ukształtowanych metodą gięcia na zimno i tworzących okładziny skrzydła drzwiowego. Konstrukcja jest wzmocniona ceownikami, a przestrzeń pomiędzy profilami wypełniona jest wełną mineralną. Skrzydła na wszystkich czterech krawędziach posiadają przylgi z uszczelką.
Donimet Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe i przeciwpożarowe
Gośniewska 43 05-660 Warka
Skrzydła zawieszone są na zawiasach ø20 z łożyskami tocznymi, na ościeżnicy wykonanej z zimnogiętego profilu ceowego lub kątowego, z felcem poduszczelkowym. Ościeżnice standardowo wyposażone są w próg o wysokości 20 mm. Zabezpieczenie strony zawiasowej stanowią trzy blokady przeciwwyważeniowe.
Drzwi DL1.1/2 mogą być stosowane jako drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, otwierane na zewnątrz i do środka pomieszczenia. Lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL oklejana okleiną drewnopodobną PVC obłożona lakierowaną płytą MDF o grubości 6 lub 10 mm obłożona płytą sklejkową fornirowaną naturalną okleiną dębową o grubości 6 lub 10 mm Drzwi DL1.1/2 mogą być przeszklone szkłem antywłamaniowym od klasy P2 do P4, w różnym kształcie i rozmieszczeniu oraz wykonane w wersji z pełnymi lub przeszklonymi nadstawkami górnymi i dostawkami bocznymi.
Charakterystyka drzwi DL1.1/2
  • ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach,
  • skrzydła płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm,
  • skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 56 mm z uszczelką EPDM,
  • na czterech krawędziach,
  • wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3,
  • 6 łożyskowane zawiasy,
  • 6 blokady przeciwwyważeniowe,
  • zamek podklamkowy jednopunkowy,
  • zamek dodatkowy (opcja),
  • ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć - 40 kg/m2,
  • 2 kantrygle.
źródło i zdjęcia: Donimet
