MKing2 - najnowszy konfigurator zestawów kominowych
Sprawdź MKKing2 - nowoczesne narzędzie do konfiguracji systemów kominowych. Prosta obsługa i skupienie wszystkich produktów w jednym miejscu to wielkie zalety tego systemu. Dzięki systemowi MKKing odpowiedni komin wybierzesz błyskawicznie!
Dostępny online program MKKing2 powstał z myślą o usprawnieniu pracy w hurtowniach instalacyjnych, specjalistycznych punktach sprzedaży kominów, a także firmach wykonawczych.
MKKing - obsługa krok po kroku
Po zalogowaniu do systemu MKKing w pierwszej kolejności wybieramy rodzaj urządzenia, z którym będzie pracować system kominowy. Wybieramy spośród kotłów atmosferycznych na gaz, olej, drewno, pellet, kotłów kondensacyjnych dużych, średnich i małych mocy oraz kotłów na paliwo stałe - węgiel i ekogroszek. Na tym etapie do wyboru jest także tryb profesjonalny, w którym można wykonać wszystkie konfiguracje ręcznie. W trybie automatycznym po wprowadzeniu parametrów otrzymujemy gotową ofertę.
W kolejnym kroku należy podać typ instalacji: czy komin jest prowadzony w szachcie, czy na zewnątrz budynku (jednościenny czy izolowany). Następnie udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu prowadzenia instalacji.
Po wpisaniu tych danych program wygeneruje odpowiednie dla nas rozwiązanie, zawierające wszystkie niezbędne elementy konstrukcyjne, w tym płyty dachowe, uszczelki czy obejmy łączące. A także program MKing2 daje nam podpowiedź o możliwych innych rozwiązaniach oraz umożliwia własną modyfikację.
Przy każdym zaproponowanym rozwiązaniu podana jest cena katalogowa. Ponadto otrzymamy wizualizację systemu wraz z kompleksowym opisem rozwiązania z jego wszystkimi właściwościami, takimi jak m.in.: odporność korozyjna, materiał rdzenia, maksymalna temperatura pracy oraz certyfikaty i gwarancje, które można dodatkowo pobrać w formacie PDF.
Niebawem system MKKing2 zostanie uzupełniony o możliwość składania zamówień, sprawdzania dostępności towaru i etapów realizacji.
Ekran programu MKing2
źródło i zdjęcia: MK Systemy Kominowe
