Zalety stosowania gruntowego wymiennika ciepła
Duże oszczędności w kosztach ogrzewania i chłodzenia obiektów to jedna z wielu korzyści, jakie przynosi inwestorom stosowanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC).
Global-Tech Gruntowe wymienniki ciepła GEOSTRONG, GLOBAL
32 264 86 86, 696 065 201
Armii Krajowej 1C 42-520 Dąbrowa Górnicza
GWC, jeżeli jest prawidłowo dobrany i wykonany zgodnie z DTR producenta, w okresie zimowym nie dopuści do napływu powietrza do obiektu lub do centrali wentylacyjnej o temperaturach minusowych. Zapobiega to szronieniu central wentylacyjnych i problemu z ich rozmrażaniem, a także zdecydowanie zwiększa sprawność temperaturową central.
Jeśli przy temperaturze np. -18°C powietrze płynące na centralę ma minimum 0°C, to dzięki GWC temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń ma ok +15°C do +18°C (zależy to od stopnia odzysku ciepła przez centralę).
Bez instalacji GWC przy temperaturze -15°C powietrze nawiewane do pomieszczeń ma temp ok. 0°C, co powoduje dyskomfort i straty w ogrzewaniu. Stosowanie instalacji z rekuperatorem oraz GWC może zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o 50%.
W okresie letnim prawidłowo dobrany i wykonany GWC będzie schładzał powietrze z temp +30°C do temp +16°C. Jeżeli inwestor zadba o zabezpieczenie domu przed przegrzewaniem się np. poprzez zastosowanie rolet w oknach (szczególnie od południowej strony domu), to poprawnie wykonany gruntowy wymiennik ciepła zapewni niezbędny chłód, zwiększając tym komfort i przyjemny mikroklimat.
Dodatkową zaletą GWC bezprzeponowego GEOSTRONG jest odwilżanie powietrza latem poprzez wytrącanie wilgoci do podłoża, co zwiększa komfort przebywania w pomieszczeniach. Natomiast zimą, szczególnie w czasie mrozów, powietrze staje się za suche. Jego wilgotność wynosi ok. 35%, co przeszkadza nie tylko alergikom.
Wtedy doskonale sprawdza się płytowy wymiennik gruntowy GEOSTRONG, który automatycznie dowilża powietrze. Chcąc sterować wilgotnością powietrza zimą, można wykonać dodatkowe dowilżanie GWC płytowego GEOSTRONG poprzez montaż linii zraszająco-kroplujących zamontowanych w podłożu wymiennika gruntowego.
źródło i zdjęcia: Global Tech
