Aluminiowe drzwi przesuwne Vision Slide
Aluminiowe drzwi przesuwne z wielkimi przeszkleniami. Maksymalne rozmiary to 4000 mm wysokości lub szerokości.
FILPLAST Stolarka PVC i aluminium
3-go Maja 33 48-250 Głogówek
Minimalizm i nowoczesność
Wielkie przeszklenia przy minimalnej wielkości profili - polecamy system aluminiowych drzwi przesuwnych, w których powierzchnie szyb sięgają 94%.
Wyjątkowa pojemność szklenia pozwala na montaż pakietów szybowych o szerokości do 54 mm przy jednoczesnej możliwości pełnego ukrycia ościeżnic na całym obwodzie i zaledwie 25 mm szerokości środkowego słupka.
Maksymalna powierzchnia szyb (do wielkości profili): 94%
Maksymalne rozmiary skrzydła: 4000 mm (wysokość lub szerokość), do 14 m2 powierzchni szyby
Maksymalny ciężar skrzydła: 400 kg przy otwieraniu ręcznym, 700 kg przy napędzie automatycznym
Maksymalna szerokość pakietów szybowych: 54 mm
Szerokość środkowego słupka: 25 mm
Bezpieczeństwo i komfort użytkowania
System Vision Slide charakteryzuje się delikatnym ślizgiem dzięki zastosowaniu szyny ze wzmocnionej, nierdzewnej, kwasoodpornej stali i rolkom ukrytym w ościeżnicy. Drzwi wyposażane są w zamki wielopunktowe, z kluczem lub bez. Opcjonalnie oferujemy zastosowanie napędu automatycznego otwierania drzwi, co pozwala na zwiększenie masy skrzydła nawet do 700 kg. System umożliwia montaż drzwi bez widocznego progu.
Brak progu
Zamki wielopunktowe
Opcjonalnie napęd automatyczny
Delikatny ślizg rolek po szynie
Energooszczędność i dźwiękoszczelność
Dzięki tak korzystnym proporcjom wielkości przeszkleń do wielkości profili Vision Slide umożliwia uzyskanie najlepszych właściwości energetycznych i akustycznych dla tego typu systemów.
Współczynnik przenikalności cieplnej: Uw od 0,9 Wm2K
Maksymalna izolacyjność akustyczna: Rw 43 dBa
Przepuszczalność powietrza (EN 12207:2001): Klasa 4
Wodoszczelność (EN 12208:2001): 9 A(wyniki badań dla drzwi referencyjnych 4000 mm x 3000 mm, jedno skrzydło i jedno szklenie stałe)
Wytrzymałość na obciążenie wiatrem (EN 12210:2001): Klasa C3
źródło i zdjęcia: FILPLAST
